Titza
Smartie quietscht nach Einbau neuer Lenkstangen?
Hello!
Bin neu hier, habe meinen Smartfortwo Bj 2000 aber schon länger (und bin technisch eher unversiert :) ).
Letzte Woche ging er nicht übern Tüv wegen ausgeschlagener Dreieckslager - also Donnerstag ab in die Werkstatt, wo er komplett neue Dreieckslenker bekam. Seither quietscht er bei jeder BEwegung (und sei es nur beim Kofferraum-Öffnen, ganz schlimm auf unebenen Straßen), als ob er gleich auseinanderfiele - jede Bewegung gibt einen neuen Stoßseufzer.
Bin gleich damit wieder in die Werkstatt, die meinte, dass sei normal, die Gummis hätten einen Belag, der sich abnutzen müsse. Wenn es Montag nicht weg sei, solle ich nochmal kommen.
Mittlerweile bin ich gut 500 km gefahren und es wird nicht besser. Das kann doch nicht normal sein! Oder doch?
Freue mich über Infos, weil ich die Meinung der Werkstatt echt nicht einschätzen kann.
Danke! Titza
[ Diese Nachricht wurde editiert von Titza am 03.11.2012 um 12:27 Uhr ]
Das musst du nicht akzeptieren; die Werkstatt möge den "Belag" (von dem ich noch nie hörte) bitte entfernen.
Wahrscheinlich werden sie die Gummis dann mit Silikonspray fluten, was eine Zeit lang helfen wird.
okay, vielen Dank! wird das denn danach besser, ist das eine Sache der Teile oder des Einbaus?
lg Titza
Beides kann einzeln oder zusammen die Ursache sein.
Auch wenn man sie von hier aus nicht so direkt identifizieren kann, sie gehört abgestellt.
Am 03.11.2012 um 12:25 Uhr hat Titza geschrieben:
Seither quietscht er bei jeder Bewegung (und sei es nur beim Kofferraum-Öffnen, ganz schlimm auf unebenen Straßen), als ob er gleich auseinanderfiele - jede Bewegung gibt einen neuen Stoßseufzer.
Jeder der hier im Forum schon mal seine Querlenker selbst erneuert hat wird Dir bestätigen können, dass das "Quietschen" nach dem Erneuern nicht normal ist. Meine Vermutung ist, dass das Geräusch vielleicht von den Gummilagern des Stabilisators kommt. Vielleicht wurden diese in der falschen Lage wieder eingebaut. :roll:
Vielen Dank, das ist ja sehr einleuchtend.
Dann werde ich mit Smartie da morgen nochmal aufschlagen, und sie müssen es abstellen, egal wie - sie sind ja die "Meister" :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Titza am 04.11.2012 um 10:35 Uhr ]
Du kannst ja mal schauen, wie es bei Dir aussieht. Einfach das Lenkrad voll nach links einschlagen und von vorne einen Blick reinwerfen.
Zum Vergrößern auf das Bild klicken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 04.11.2012 um 11:33 Uhr ]
Das sieht aus wie von Links.
Btw:
Du wirst ganz mächtig von deiner Werkstatt veräppelt. Das ist dir doch klar ?
Denen gehört in den Hintern getreten .....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.11.2012 um 11:59 Uhr ]
Focus-CC:
Ich hab so was im Urin, aber wenn man selbst keine Ahnung von der Materie hat...
Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl, war eine freie Kleine, die mir jmd. beim TÜV empfohlen hat, sehr unfreundlich, aber ich dachte, naja, jetzt biste halt schon mal da...
Okay, dann werde ich da morgen mit andern Tönen aufschlagen. Heißt: Die müssen das auf ihre Kosten richten, ja?
Jo, die sog. "Erste Nachbesserung" .
Ich würde den Begriff auch so verwenden damit die wissen dass du dir nicht die Hose mit der Zange anziehst.
Am besten noch einen "Zeugen" mit nehmen.
Der muss nur zuhören dass es hier und heute um die erste Nachbesserung geht.
Klar stellen dass man an sich eine korrekte Reparaturausführung beim ersten Versuch erwartet, alles andere ist Pfusch und kein bedauerlicher "Einzelfall" .
Klar stellen dass du bei der Dritten Nachbesserung in ein SC fahren wirst und dein RA den Spackos die Rechnung präsentieren wird.
Es sind die Gummis an den Querlenkerbuchsen.
Mir schwant ganz böse dass die da einen Montagefehler gemacht haben ... Es gibt 2 Möglichkeiten dort zu pfuschen. Schwer zusagen für welche sie sich entschieden haben.
Deren Begündung oben im Eingangsthread
...dass sei normal, die Gummis hätten einen Belag, der sich abnutzen müsse.....
ist entweder:
A: Gnadenlose eiskalte Verarschung des Kunden
oder
B: Unglaubliche eigene Dummheit
Es gibt keine andere Möglichkeit. Keine !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.11.2012 um 13:31 Uhr ]
Am 04.11.2012 um 11:50 Uhr hat Titza geschrieben:
Von wo schaut man denn bei Dir drauf, Ronny, von oben?
Nach dem Einschlagen, von vorne in den linken Radbereich auf den Achsträger/Querlenker.
Danke, Focus.
Ich dachte mir das schon - wir hatten so was vor einiger Zeit beim großen Vectra, und da hat danach nichts gequietscht.
Danke für die Ratschläge - Ronny, wenn es heute Abend oder morgen nicht mehr schüttet, fotografier ich das mal.
Am 04.11.2012 um 13:19 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Das liegt wohl nahe.
Die aktuelle Gefahr ist, dass die Jungs immer noch keine Lust haben, das ordentlich zu richten (kostet ja auch Zeit=Geld).
Da bietet sich zur Kaschierung das schon oben angedeutete Einbringen von Schmiermittel mit der Sprühflasche an, von dem wir ja wissen, dass es nur vorübergehend nützt.
In diesem Umfeld kann auch befürchtet werden, dass die Dreieckslenker nicht im Normbelastungszustand festgezogen wurden und somit verfrüht wieder verschleissen.
Also Vorsicht!
Ich glaube ich weiß was da falsch eingebaut wurde. Da gibts eine dicke Beilagscheibe an der hinteren Verschraubung zur Karosserie. Wird diese verkehrt herum eingebaut, dann reibt sie beim kleinsten Federn an der Karosse und macht ein fürchterliches Quietschen dabei.
kleiner Fehler der schnell mal passieren kann und oelen hilft da nicht. also Mutter noch mal runter und Scheibe drehen, dann sollte Ruhe sein.
So blöde kann man doch nicht sein oder? Die Scheibe ist gewölbt :roll:
Dann würde das Gehäuse der Querlenkerbuchse an dieser Scheibe schleifen.
Genau,
und dabei entsteht das fiese Quietchen. Wenn man nicht drauf achtet kann das schon mal passieren. Sie passt ja auch anders herum und federn tut er auch noch. :-D
Ohja, und wie er federt :roll:
Danke, Trixi, das kann natürlich sein.
Ich hab ihn Montag morgen nochmal hingebracht (mit einem Zeugen zur 1. Nachbesserung;-) und gesagt, sie sollen mich erst anrufen, wenn er nicht emhr quietscht.
Außerdem hab ich nächste Woche nen Termin zum Reifenwechsel in meiner Stammwerkstatt, da können die auch nochmal drauf schauen. Ich könnt mich echt in den A beißen, das ich ihn nicht gleich da hingefahren hab. Aber da war ein Typ vom TÜV, der sagte: Gehen Sie dahin, die machen das ganz toll. Jaja.
Was mich nur wundert - nach dem Einbau ist die Werkstatt mit Smartie nochmal zum TÜV und er hat die Plakette bekommen. Sitzen da auch nur Stümper??
Das Quietschen kommt ja nicht unbedingt sofort und man sieht den Fehler eigentlich auch nicht, wenn nicht zufällig ein Vergleichsfahrzeug daneben steht. Ich hab auch lang gesucht und aufgefallen ist es mir erst als ich die Vorderachse am auseinanderbauen war.
Wenn es also daran liegt, kann man dem TÜV eigentlich keinen Vorwurf machen. Die Fahreigenschaften und Funktion sind ja trotzdem gegeben. Und ohne Vergleich sieht man nicht das es anders eingebaut sein muss.
Ah, danke Trixie!
Jetzt ist Smartie seit Monat dort und keiner ruft an, ans Telefon geht niemand.
Was ein sch+++ Laden, die sehen mich nie mehr wieder!
Manno, ich brauch den doch! :evil:
Ha, Trixie, Du bist der Held!!!!
Es war die verkehrt herum eingebaute Scheibe mit der Wölbung zur falschen Seite!!!!
Ich hol ihn jetzt ab, den Knuffel. Hach. GSD.
    • Hallo, ich fahre einen Smart 450 cdi mit ZEE (EZ 2002). Da mein Motor allmählich beginnt Probleme zu machen würde ich mir gerne für die Zeit der Revision einen Austauschmotor einbauen und den künftig bereithalten für den Fall der Fälle. Der Grund dafür ist, dass auf das Auto für die Reparatur nicht verzichtet werden kann und es immer laufen muss.   Das Hauptproblem des Motors ist, dass er seit 24.12. trotz neuem OT-Geber, erst billig dann Marke, schlagartig auf der Autobahn ausgeht. Nur bei über ca >90 km/h / >2000rpm. Leider konnte ich ihn bisher noch nicht auslesen. Ich kann ihn auch sofort wieder starten wenn ich mich hab ausrollen lassen. Er geht dann erst wieder aus wenn er zu sehr beschleunigt wird wie oben beschrieben.    Nun meine Frage, auch wenn das Problem elektrisch gelagert wäre und vorne an der ZEE liegen würde (Relaisbox unterm Sitz alles Trocken), auf was muss ich beim -Spenderfahrzeug bzgl. Motor achten?    Kann der Motor auch aus einem Mandelsmart oder SAM Smart kommen oder muss es Erdnuss mit evtl. Sogar selben Baujahr sein?
