mbsmart76
TLE Danfoss-Ventil
Hallo!
Habe hier im Forum schon viel über die TLE gelesen.Es wird empfohlen das Danfoss-Ventil
NRV-10S einzubauen.
Es soll schwer zu beschaffen sein.
Hier bekommt ihr es ohne Mindestabnahmemenge und ohne Gewerbe:
Kältetechnikshop
Danke für den Tip .... mal sehen obs für "Germanen" erschwinglich "bleibt".
Nuuuuurrrrrr, bei der kommenden Temperaturen ..... solls Probleme "damit " geben ?!
EKOs "Bat"-Mobil ...
Was würde das Teil denn kosten? Habe keine Lust mich anzumelden wenn ich es nicht bestellen will.
Das Ventil hat satte 31,40€ gekostet.Der Versand Mit DPD 9,90€ (kommt halt aus Österreich).
Ich hatte noch ein paar andere Sachen bestellt,
daher waren die Versandkosten bei mir net so schlimm.
ich habe seit mindestens 2 jahren keinen stress mit dem ventil :)
Gretchenfrage an die Erfogsmelder:
Hattet ihr "vorher" Probleme an dem selben Auto, die nun nicht mehr auftreten?
Ausserdem kommts auf die Nutzung seit Einbau in "km", nicht in "Jahren" an. Und darauf, ob der Motor ein heftiger Ölverbraucher ist, oder nicht.
oder günstiger,... Rückschlagventil in AL
für verschiedene SchlauchØ
www.db-shop24.de
EURO 8,95 :)
marcello
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zampano am 05.11.2012 um 13:36 Uhr ]
paulchen, ich habe nur Kurzstrecken, das Ventil müßte jetzt ca 11tkm haben. Und ja, vorher waren in ca 18tkm mindestens 2 Smart Ventile fällig.
Ölverbrauch? Der Motor hat erst 30tkm runter... wäre frech wenn er sich was genehmigt vom öl :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Du weisst ja schon, worauf ich raus will: verkleben tun die Dinger (alle?), je mehr Öl da längs kommt.
Das wird mit der Laufstrecke und dem Verbrauch wohl zunehmen.
quatsch, beim smart verklebt nix!!!
die sterben und bleiben offen!
der grund ist nicht das ventil, sondern die ölkohle ablagerungen im gehäuse des agregateträgers.
ursächlich hierfür sind kurzstrecke fahrten und defekte thermostaten.
die wenigfahrer sind ja auch zu 99% die tlv defekt melder! :lol:
ist leider so! ölverbrauch ist dabei auch wurscht, weil öl keine ölkohle eben mal so ablagert!
jetzt schlagt euch weiter..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
LG Steffi & Holger
Ei Holger, so weit sind wir ja gar nicht auseinander. Und schlagen tut hier keiner, ausser ab und an mal einen Schlag ins Wasser.
Wo viel Öl längs kommt, gibt es viel "Ölkohle"-Ablagerung, wo auch immer- Gehäuse oder Ventilsitz.
Wo viel Kurzstrecke gefahren wird ist das Temperaturniveau niedriger und die Kondensatbildungsneigung höher. Vor allem ist das TLV anteilig öfter offen (Saugbetrieb), so dass das Zeugs sich auf den Sitzen anlagern kann, als wenn das Auto auf Mittel und Langstrecke im Ladebetrieb läuft. (Und ob das bei anderen Ventilen prinzipiell anders ist, wissen wir nicht, wir hoffen es bloss.)
So, nun schlag zurück, aber nicht so feste und nicht ins Wasser.
Am 05.11.2012 um 13:40 Uhr hat ottomike geschrieben:
Klick klacK
welches davon passt denn beim 450er smart oldliner von 1999 :-?
die teile gibt es ja da nun in verschiedenen größen:
Mögliche Ringösen mit Tüllen für Schlauchinnendurchmesser sind:
6mm
8mm
10mm oder
12/13mm
jürgen grüßt und sagt schon einmal danke. ;-)
Ich fahre seit gut einem Jahr und ca. 20tkm ganz ohne TLE-Ventil... ;-)
Gruß,
Harald
Am 06.11.2012 um 14:42 Uhr hat Smartnutzer geschrieben:
Klick klacK
6mm
8mm
10mm oder
12/13mm
10 mm
Ich glaube wenn ich mal richtig Zeit habe dann schmeiß ich diese ganze Plastikscheisse aus dem smart raus und legt das in Kupfer.
Mir als Kälteanlagenbauer biegen sich beim Anblick der Gummischläuche schon die Fußnägel hoch...
15tsd Km im Jahr Ölverbrauch -0,5l- von Ölwechsel zu Ölwechsel, das Ventil verklebt bisher nicht.
Mein Smart ist letzten Monat 13 Jahre alt geworden und diese TLE wurde bei mir noch nie gewechselt.
Bin ich jetzt eine Ausnahme oder sind die Smart Fahrer eine Ausnahme, bei denen das Teil ständig gewechselt wird?
mach denTest ob es funktioniert:
Schlauch an der Ansaugbrücke ab: reinpusten darf nicht gehen, saugen muss funktionieren. wenn Du ohne Widerstand reinpusten kannst ist es defekt.
Soweit ich es mitbekommen habe betrifft es hauptsächlich Smarts mit Tuning ! :-?
Die möglicherweise undichte Druckleitung hat ja nichts mit dem "Tuning" zu tun, die wird ggf. überall undicht.
Aber es gibt natürlich mehr oder minder begnadete "Tuner", die heben die Druckschwelle an, bei der das Magnetventil die Druckbegrenzung einleitet, vergessen aber, sich um den Schwellwert zu kümmern, bei dem der Notlauf eingeläutet wird. Oder verpassen es nur, diese beiden Drücke sinnvoll aufeinander abzustimmen.
Hallo
Auch mein Smart ist 13 Jahre alt und ich habe gestern das TLE geprüft.Es ist in Ordnung.Das es sehrwahrscheinlich noch nie gewechselt wurde, bin ich etwas verwundert.Bei den vielen Defektmeldungen, die man hier liest. :-?
@ Ginda und Scappler:
Wieviel Öl brauchen eure Smart auf 1000 km bzw. wieviel füllt ihr zwischen den Ölwechseln nach?
Ich sehe einen direkten Zusammenhang zwischen diesen beiden Eigenschaften, Ölverbrauch und Ventilausfall.
Und auch der Ölverbrauch fällt nicht vom Himmel, sondern ist üblicherweise eine Folge fortgeschrittenen Zylinderverschleisses.
Der wiederum hängt von der Gebrauchsdauer und von den Umgangsmethoden der jeweiligen Fahrer ab.
Und wenn eure Motoren nach langer Gebrauchsdauer noch nicht "dran" sind, spricht das in meinen Augen für verträgliche Umgangsmethoden.
Belehrt mich eines besseren/schlechteren.
@r-panther.
Mein Ölverbrauch auf 10.000 km, dürfte so bei 0,8 Liter liegen.
Zu meiner Schande muss ich auch sagen, dass mein Smart bisher keine gute Wartung von mir bekommen hat.
EZ 10/1999
Inspektion A 10/2000
Gekauft 02/2001
Inspektion B 08/2004
Ölwechsel 12/2008
Ölwechsel 11/2012
Zwischendurch dann halt immer wieder etwas Öl nachgefüllt.
Reparaturen seit Kauf.
Zweimal Abblendbirnchen bei MB wechseln lassen.
Dreimal war das Bremslicht defekt.
08/2008 Neue Sommerreifen
09/2010 Vordere Bremsbelege und Scheiben erneuert.
02/2012 Nach über 12 Jahren die Batterie gewechselt.
09/2012 Klimaanlage wurde gemacht.
11/2012 Auspuff, Luftfilter und Zündkerzen gewechselt
Kilometerstand etwas mehr als 83.000 km.
Ab sofort gelobe ich, dass ich mich etwas besser um den Kleinen kümmern werde, da er mich noch nie im Stich gelassen hat. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scappler am 10.11.2012 um 21:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scappler am 10.11.2012 um 22:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scappler am 10.11.2012 um 22:02 Uhr ]
@r-panther
Über den Ölverbrauch kann ich keine klaren Aussagen machen.Und schätzen bringt ja nichts.
Da die Kugel von meiner Frau gefahren wird und im Jahr ca 2000 km auf den Buckel bekommt,wird es etwas dauern.
Nächste Woche ist aber Ölwechsel angesagt.
