silverlion
Tempomat von MDC mit Sprintbooster
Habe nach dem einbau das problem das mein tacho nicht mehr richtig leuchtet...am stecker schein auch ein wackelkontakt zu sein..Hat einer das auch von euch eingebaut und gab es Probleme damit ?
Ja, das Problem hatte ich auch. Der Stecker im Tacho muss richtig fest rein gedruckt werden! Bei mir hatte der Stecker keinen richtigen Kontakt!
Smart 42 pulse mhd Bj. 2010
Viele verriegeln den Stecker mit dem kleinen Hebelchen schon, wenn er noch gar nicht richtig drauf steckt!
Das Hebelchen muß offen sein, bis der Stecker richtig drauf sitzt und quasi schon seine Endstellung erreicht hat.
Erst dann wird das Hebelchen in seine Ruhestellung gedrückt.
Das machen viele falsch!
ne selber eingebaut nur tacho ist jetzt nicht mehr richtig beleuchtet .werde mal morgen den stecker mal feste stecken und dann erst veriegeln.danke
    • Du musst ja ohne Ende Freizeit haben wenn Du das Netz nach Deinen verlinkten Artikeln durchsuchst, nur damit Du Dein Recht bekommen möchtest. Armer Kerl! Wenn die Türdichtungen aus EPDM wären, hätte ich schon längst keine mehr. Ich schmiere vor jeden Winter nix anderes darauf als eine dünne Schicht Vaseline. Damit stimmt mMn Deine Aussage über die Türdichtungen schon wieder nicht.      Ich bin seit 2001 in der smart-Szene unterwegs, besaß seitdem 4 eigene smarts und ich habe selber noch keinen einzigen Fall gehabt, gehört noch gesehen, wo das passiert ist. Warum das bei Dir (ich zitiere:) "an allen smarts" die Dir zugelaufen sind so ist, das weißt wohl nur Du selber.
