taki
Smart 450 - Innenkotflügel hinten abgefallen
als ich gerade den Smart abgestellt habe, habe ich festgestellt, dass der hintere rechte Innenkotflügel halb abgefallen ist.
Da ich auf der Arbeit bin, kann ich leider das Heckpanel nicht demontieren.
Gibt es einen Trick, wie man die Schale provisorisch befestigen kann? Ich habe die Schale jetzt mehrmals versucht, durch drücken und schieben irgendwo einzuklemmen, aber leider ohne Erfolg.
Ich befürchte nur, dass die Schale nach dem Feierabend sich auf der Autobahn verabschieden könnte....
Es wäre zu überlegen, ob nicht der Innenkotflügel prohylaktisch komplett demontiert werden sollte, wenn die Gefahr besteht, daß er unterwegs abfällt und Du evtl. noch für die Folgen haftbar gemacht werden würdest!
Ansonsten müsstest Du eben versuchen, den Innenkotflügel mit einer oder mehreren Muttern an den vorhandenen Gewinden irgendwie so weit zu bringen, daß ein gefahrloses Heimfahren möglich ist.
Wie das dort normalerweise befestigt ist, siehst Du in der verlinkten Anleitung über die Demontage des Innenkotflügels!
Demontage Innenkotflügel!
Du hast in Deinem Profil offensichtlich ein Signaturbildchen eingebunden, welches einen Serverzugriff auf die Site squab.de erfordert.
Zumindest kommt bei mir beim Aufrufen Deines Profils folgende Meldung:
The server www.squab.de at Intern requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.11.2012 um 10:02 Uhr ]
klebs mit tape an der aussenkante radlauf fest, die hintere seite kann nicht runter.
dann schau zuhause mal nach ob du in fahrtrichtung vorne, unten, den stehbolzen noch hast oder ob das blech dahinter schon weggefault ist ;-) das tun die 450er nämlich alle da unten --rosten--
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
@Ahnungslos
Vielen Dank für die Antwort, habe die Signatur geändert.
@MBNalbach
Vielen Dank für den Tip, habe hier zwar nur Paketband, aber das sollte kurzfristig reichen.
Ich hoffe, dass da nix weggerostet ist. :roll:
    • An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar. Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten. Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
