svenbe11
cdi 2004 springt bei Kälte nicht an
Hallo, mein CDI 2004 145 tkm springt unter o Grad nicht an. Dreht,pufft aber startet nicht.
Gibt es eine einfache Hilfe ?
sv-be cdi 2004
schonmal Fehlerspeicher ausgelesen?
mit ganz wenig Startpilot in den Luftfilter sollte er anspringen.
Aber auf keinen Fall mehr einsprühen, wenn er nicht anspringt.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hallo, leuchtet die gelbe Vorglühkontrollleuchte dauerhaft oder noch lange nach dem Start? (Glühkerze (n) defekt, Vorglührelais defekt oder ohne Kontakt)
Ist nach dem Startversuch hinten mittig unter dem Motor eine Dieselpfütze? (Hochdruckpumpe undicht und baut beim Start keinen ausreichenden Druck mehr auf)
Dreht der Anlasser schnell oder "gequält"? (Batterie defekt oder nicht ausreichend aufgeladen)
Gruß, Rolf
Glühkerzen sind gewechselt,in einem alten Beitrag steht was von Wackelkontakt im Steuerrelais für die Dieselpumpe,wo ist das Relais ???
sv-be cdi 2004
Bei dem Baujahr dürfte es links im Fußraum sein. Such dort auch mal nach Feuchtigkeit, auch unter der Fußmatte. Die Windschutzscheibe wird gerne mal undicht und dann läuft Wasser direkt am Sicherungskasten vorbei.
Gruß, Rolf
springt denn deiner gar nicht an? oder wie bei mir so nach 30-50sek durchgehendem orgeln geht er dann an, kurz bevor Anlasser und Kabel verglüht sind
nein,er springt sonst gut an,aber ab 0 Grad und drunter keine Explosionen keine Zündung im Motor,vielleicht tatsächlich der Sicherungskasten
sv-be cdi 2004
Der 2004er hat meiner Meinung nach keinen Kasten "unten links im Fußraum.
Wenn der Diesel nicht anspring - oder zumindest nicht deutlich Qualm ausspuckt - wird nichts eingespritzt. Und das macht die ECU absichtlich - also:
Fehlerspeicher. Oder schlappe CR Pumpe. Oder Raildrucksensor.
Wenn die Glühkerzen nicht vorglühen - dann läösst der CDI es bei niedrigen Temperaturen gut "rauchen" - der Motor zündet jedoch und springt an.
Du musst zu irgendjemandem, der sich mit dem CR System auskennt - und wenn es der SC ist. Besser währe ein Smarter Spezialist.
Emil
Emil
Halt doch bitte mal eine Prüflampe an eine der Glühkerzen, ob da überhaupt "Saft" ankommt.
Gruß, Rolf
ich denk ich lass ihn mal ausmessen,kein Qualm und keine Zündung unter 0 Grad,wenn es wärmer ist keine Probleme,Dieselfilter und Glühkerzen sind neu,Glühlampe geht an und verlöscht dann
Einzig zusätzlich auffällig Die Glühlampe geht manchmal beim Fahren an
sv-be cdi 2004
Das ist ein typischen Zeichen für eine oder mehrere defekte Glühkerzen.
Der Wechsel ist hier im Forum beschrieben, hat bei mir auch gut geklappt. Mehrere Tage vorher schon die Gewinde mit Kriechöl einsprühen und den Wechsel nur bei heißem Motor vornehmen. Dann lassen sich die Kerzen leichter herausdrehen. Bitte nicht über das angegebene Drehmoment gehen, sonst können die Kerzen abeißen.
Gruß, Rolf
Rausdrehen bei warmem Motor ist OK und macht es leichter - nach dem Wechsel auf Drehmoment festziehen nur bei kaltem Motor. und eine gute Trennpaste verwenden. Dann backen die Teile nicht fest.
Emil
Emil
Hallo Emil, dass mit der Paste ist ok. Bei Glüh- oder Zündkerzen mache ich es so, dass ich sie von Hand anziehe und ein paar Minuten warte. Die Kerzen nehmen dann auch die Temperatur des Motorblocks an und dehnen sich aus. Dann können sie auch auf Drehmement angezogen werden.
Gruß, Rolf
Jungs, an den Glühkerzen wird es wohl eher nicht liegen, denn
Am 18.11.2012 um 14:56 Uhr hat svenbe11 geschrieben:
... Glühkerzen sind neu ...
Das Problem dürfte also eher beim Vorglühsteuergerät zu suchen sein.
lg
kira
Stimmt, oben steht, dass sie gewechselt wurden. Habe ich überlesen. Allerdings würde ich die Funktion trotzdem prüfen.
Gruß, Rolf
letzten Winter wollte mein CDI auch nicht richtig. Von etwa 0 Grad an bis runter nach minus 20 Grad wollte er immer öfter vorgeglüht werden. :o Eine defekte Glühkerze hab ich gehabt, alle 3 ausgetauscht aber bei kälte tut sich meiner auch richtig schwer. Eine Lösung hab ich noch nicht gefunden außer mehrmals vorglühen... :(
Schlappe Bakterie? Mal testen, wie es nach einer kalten Nacht am Ladegerät ist.
Gruß, Rolf
...hi hi Triking lädt Bakterien auf... :lol:
würde aber auch so vorgehen wie Triking.
Batterie über Nacht voll laden, Spannung messen,
wenn die hoch genug ist, sollte ja so sein wenn das
Ladegerät es anzeigt, früh morgens dann startversuch
machen.
Ist die Bat zu schwach, startet er schlecht.
Wenn möglich mal mit überbrücken versuchen.
Wenn es damit besser klappt ist deine Bat wohl
hin.
Kaabe von Borkum
ups... doppelt Post
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 20.11.2012 um 22:59 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Nun, die Bakterie ist es leider nicht. Die wurde gegen eine Modell aus 2012 ersetzt. War noch die erste.
Dann leg doch mal von der Batterie (Minus Pol) aus mit einem Überbrückungskabel eine Masseverbindung zum Motor und starte. Vielleicht ist zu wenig Masse vorhanden.
Gruß, Rolf
Das werd ich mal testen, allerdings muss ich das machen wenn es richtig kalt ist. Vielleicht isses ja das.
*Merkzettel schreib*
    • Hallo kurzes update Hab mir für kleines Geld nen gleichen Tacho gekauft wie verbaut ist Kilometerstand zurückgesetzt und Fahrgestellnummer an meine angepasst. Heute eingebaut und alles funktioniert wie es soll.  Laufleistung hat sich an die richtige angepasst und auch die Öldruckleuchte funzt wieder. Nur die 200 km/h Kennlinie fehlt natürlich. Ich stell hier mal die Dateien der beiden Tachos ein.  Links ist der Neue ohne 200km/h ohne vin und rechts der mit 200km/h und ohne Öldruckleuchte.     Vielleicht jemand im Forum der weiß wo sich die Kennlinie befindet oder die codierung für die Ölleuchte. Was ich mich noch Frage ist warum der Neue  kein A anzeigt im Automatikmodus sondern wie der Alte ein S. Werde meine orginal Daten unverändert auf meine funktionierende SAM-Platine spielen und mal testen ob die Öllampe angeht oder nicht. Wenn ja dann hat die Platine nen Fehler wenn nein dann liegts an der SW.
