Nr47
Brauche Tips...worauf bei Probefahrt achten?
Nach einiger Zeit des Entzugs will auch ich wieder zurück zu Smart :-D
Ich sehe mir Montag einen 451 Passion mit 71 PS an.
Der Wagen ist 72000 km gelaufen, EZ 08/2008 und kommt von privat.
Mit meinem ehemaligen 450 kenne ich mich aus...aber auf was muss/soll ich beim 451 achten, ohne eine böse Überraschung zu erleben?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen... 8-)
E10??? - Niemals! Ein Männerauto ist doch kein Vegetarier!
Geräusche Vorderachse.
Funktion Rückwärtsgang mehrmals prüfen; bzw. beim Vorbesitzer nachfragen, ob Getriebesoftwareupdate (bei 2008 er oft sogar Kupplungstausch) gemacht wurde.
Seitliche Blinkergehäuse auf festen Sitz kontrollieren.
Heizung/Klima testen.
C.D.L
Erstmal vielen Dank!
Gibt es Probleme mit dem Getriebe/Kupplung? Wird das von Smart auf Kulanz getauscht?
Blöde Frage...aber sonst nichts? Bin von meinem 450 mehr gewöhnt... :-P
Lesestoff
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
