Nr47
Brauche Tips...worauf bei Probefahrt achten?
Nach einiger Zeit des Entzugs will auch ich wieder zurück zu Smart :-D
Ich sehe mir Montag einen 451 Passion mit 71 PS an.
Der Wagen ist 72000 km gelaufen, EZ 08/2008 und kommt von privat.
Mit meinem ehemaligen 450 kenne ich mich aus...aber auf was muss/soll ich beim 451 achten, ohne eine böse Überraschung zu erleben?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen... 8-)
E10??? - Niemals! Ein Männerauto ist doch kein Vegetarier!
Geräusche Vorderachse.
Funktion Rückwärtsgang mehrmals prüfen; bzw. beim Vorbesitzer nachfragen, ob Getriebesoftwareupdate (bei 2008 er oft sogar Kupplungstausch) gemacht wurde.
Seitliche Blinkergehäuse auf festen Sitz kontrollieren.
Heizung/Klima testen.
C.D.L
Erstmal vielen Dank!
Gibt es Probleme mit dem Getriebe/Kupplung? Wird das von Smart auf Kulanz getauscht?
Blöde Frage...aber sonst nichts? Bin von meinem 450 mehr gewöhnt... :-P
Lesestoff
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Ansteuerung der Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉 Wenn man in solchen Fällen nur rein nach der Sicherungsliste geht, ist der Weg in die Sackgasse unvermeidlich.
