lebecker
ABS Hydraulikzylinder
hallo, heute hab ich festgestellt das mein 599 ccm von 1998 hinten nicht mehr bremst.
beide räder haben keine bremswirkung.
also ging ich dem problem auf die spur und hab festgesllt das ab dem abs hydraulikzylinder kein druck mehr durch kommt.
steuereinheit abgebaut und einmal an so nem stab gewackelt dann hat es wieder funktioniert.
50 killometer später wieder das gleiche problem.
meine frage ist jetzt, ob dieses problem bekannt ist und es vieleicht an etwas anderem liegen kann.
so das der abs block drinbleiben kann. der ist nähmlich ziemlich teur.
wer hat ne idee?????
    • Den äußeren Türgriff hast du aber schon abgenommen? Ohne den abzunehmen kommst du nicht an das Schloß dran. Mit Abbau des Griffes hast du immerhin schon das Schloß mit den meisten Teilen vor dir. An alle Teile kommt man dann zwar auch nicht dran aber an das meiste schon. Ist zumindest beim 450 so. Und so lange du das Schloß nicht zerlegen willst sondern nur einsprühen, mußt du es nicht auf dem Tisch haben. Nach meiner Erfahrung am 450 läßt sich so schon einiges erreichen mit wenig Aufwand.
