tilli
boxen
ja tür boxen hats dann mal zerrissen. grins. sind jetz auch welche von helix drin. smart sollte sich schämen so einen schrott zu verbauen
reingefallen... :-P
Hol Di fuchtig!
ja boxen kam gestern im fernsehen...
Am 09.11.2012 um 13:21 Uhr hat tilli geschrieben:
Du solltest dich schämen, weder gibt es von Smart noch von Helix Türboxen. Wenn du allerdings Ein 2-Wege Compo-Lautsprechersystem von Helix verbaut hast, mit geänderten und stabilen LS-Aufnahmen und einer guten Türdämmung, den passenden HPF zum Sub eingestellt hast, dann isses richtig....aber daran zweifle ich SEHR Herr Boxen :-D
Frührentner mit 450€ Job :D
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
