celticdonna
Relais
Habe da mal ne Frage an die Profis
Was ist das für ein Relais unter dem Beifahrersitz,unterm Teppichboden?
Meinst Du das Kästchen, das auf dieser Seite rechts neben der Handbremse am Wagenboden sichtbar ist?
Das sollte der Querbeschleunigungssensor sein! ;-)
Der Querbeschleunigungssensor ist Bestandteil des ESP Systems.
Über diesen Sensor stellt das ESP fest, daß das Fahrzeug schleudert oder ausbrechen will und leitet Gegenmaßnahmen ein.
So sind beim ESP System sogar Bremseingriffe an den einzelnen Rädern möglich, obwohl der Fahrer gar nicht auf der Bremse steht, dies wird über eine Servopumpe erreicht!
Am einfachsten wäre, mit einem Voltmeter die Spannungen direkt am Radio zu messen!
Welches Radio hast Du denn eingebaut? Das mit dem CD Laufwerk?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.11.2012 um 20:45 Uhr ]
Im Roadster gab es drei verschiedene Smart Radios serienmässig.
Das Radio One war das Nur Radio.
Das Radio five ist das CD Radio und das Navigationsradio.
Die verschiedenen Modell und die Steckerbelegungen wären dort beschrieben! ;-)
Könnte natürlich auch sein, daß das Radio selbst defekt ist, im Radio ist auf der Rückseite übrigens auch noch ne Sicherung drin, aber ich würde wie schon geschrieben die Betriebsspannungen, Dauerplus und Zündungsplus im Stecker auf der Rückseite des Radios messen.
Hast Du die Bügel, um das Radio zu entriegeln und nach vorne raus ziehen zu können?
Die da mein ich.
Wenn nicht, tun es auch andere Hilfsmittel, mit denen Du die Verriegelungen des Radios zurück drücken kannst.
Nägel im richtigen Durchmesser tun's zur Not auch! ;-)
    • Die 3 Striche bedeuten, daß irgendwas im Kupplungs- und Schaltsystem defekt ist. Ich würde jetzt versuchen, durch mehrfaches Betätigen des Bremspedals und des Schaltknüppels das Getriebe wenigstens wieder in N zu bekommen. Oft geht das noch auch wenn ein Fehler vorliegt. Dann würde ich die Fehlerspeicher auslesen. Für mich klingt das etwas nach gebrochener Motorwelle im Kupplungsaktuator. Es ist nämlich verdächtig, daß der Smart nicht auskuppelt und ein Gang drin bleibt. Wenn der Smart die Gänge nicht mehr schaltet, dann kuppelt er normalerweise wenigstens aus.
