Unimog411
AGR Ventil stilllegen bei 451 cdi (geschlossenes System)
Wie viele cdi Fahrer habe ich die bekannten Probleme mit dem AGR Ventil (Fehlercode des Speichers P1405, Notlauf, usw.).
Nun habe ich mir die Dichtscheibe ( von ib-electronics) zum Stilllegen des AGR besorgt und wollte mich an den Einbau laut Einbauanleitung PDF machen. Leider habe ich dabei festgestellt, daß das abgebildete AGR in der Einbauanleitung in meinem CDI (Bj. 4/2012 mit einem geschlossenen Rußfiltersystem) nicht übereinstimmt. An der Stelle unten links vom Motor sitzt es jedenfalls nicht. Ich konnte heute leider keine Fotos von meinem Motor machen.
Kann mir jemand weiterhelfen und mir sagen, wo das AGR verbaut ist und ob ich es dennoch mit der Dichtscheibe stilllegen kann.
Vielen Dank im voraus, Florian
451 cdi, Unimog 411
Schade! Gibt es andere Lösungen oder bleibt mir nur der Weg in das SC übrig. Da will ich ungerne hin.
Florian
451 cdi, Unimog 411
Danke crappy,
das klingt gut, scheint aber auch nicht einfach zu sein. Ich werde mal das Lexikon bemühen.
Danke für die Hilfe, Florian
451 cdi, Unimog 411
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
