celticdonna
Zentralverieglung geht wieder
Hallo
Habe bei Smart einen neuen Schlüssel bestellt und dann beide Schlüssel neu anlernen lassen, und siehe ds der Smart springt nach über 2 jahren tadelos an. :lol:
Glückwunsch...
den 2.Schlüssel brauchst ja dann jetzt nimmer... bekomm ich den??? :-D
Am 15.11.2012 um 10:47 Uhr hat celticdonna geschrieben:
Hallo
Tja, so wie bereits vermutet wurde ...
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Um die Verbindung zum ursprünglichen Problem wieder her zu stellen erstmal ein Link auf den Ursprungsfred! ;-)
Falls die Frage gestattet ist, wie viel Euronen hast Du denn für den neuen Schlüssel und das Programmieren bezahlen müssen?
    • Ich habe das mal rauskopiert vom Ahnungslosen:   Dazu schaltet man die Zündung ein, das Getriebe befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung und die Kupplung ist geschlossen. Wenn man den Schalthebel auf die Neutralstellung bewegt, dann ändert sich an diesem Umstand auch nichts, der Smart kann immer noch nicht geschoben werden. Dann bewegt man den Schalthebel nach links und schiebt ihn nach vorne und hält ihn in dieser Stellung fest. Und dann gibt man Vollgas, dann geht nämlich die Kupplung auf und der Smart kann ganz easy geschoben werden. Das Getriebe befindet sich zwar immer noch im Rückwärtsgang, dieser wird auch im Display angezeigt, aber aufgrund der geöffneten Kupplung kann der Smart ganz normal geschoben werden. Das ist die ganz normale Sequenz, die auch zum Anschieben verwendet wird, die tut auch in diesem Fall gute Dinge!    Das könnt ihr gerne an Eurem Smart ausprobieren, das funktioniert ganz sicher! ☺️
