Noz
Verdeck manuell schliessen???
Wo is der imbuss wo man selber zudrehn kann?
ich hab einen 2003er fortwo
und das dach is nach hinten runter, und wenn ichs hochklappe rastet es nicht ein fährt vor, kann man das nicht selber manuell vordrehn damits zumindest mal zu is?
Der Inbus - Schlüssel ( nix imbuss ) ist normalerweise in Deiner Bordmappe, wirst Du aber wahrscheinlich nicht brauchen, wenn das hintere Verdeckteil mit der Scheibe ordnungsgemäß eingehängt ist und sich dann selbstständig etwas heranzieht.
Man sollte mit etwas Feingefühl vorgehen und auch mal in der Bedienungsanleitung ( ist auch in der Bordmappe ) nachlesen...
Sorry "inbus"
das problem is ja das es nicht nach vr fährt und sich einhängt, daher müsst ichs rannhalten und manuell vordrehn das es sich einhängt!
den rest kann der mech in der werkstatt sich anschaun, aber bei den temps fahr ich ned mit offenem dach, und wenn mich das scheisskastl weiter ärgert lass ich ihn irgentwo auf gleisen stehn!
Nein funktioniert wieder ^^
nachdem ich kurz den motor mit dem INBUS andreht hab is es gleich vorgefahren und lies sich elektrisch schliessen! :roll:
Also is der nochmal glimpflich davon gekommen :lol:
Aber das verdeck is wirklich eine fehlkonstruktion mmn. da is das vom neuen model hoffentlich besser!
und in meinem handbuch steht nix zum verdeck komischerweise, hab dann im internet nachgeschaut da is es schön beschrieben!
naja...zumindest hab ich jetz a sitzheizung :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noz am 17.11.2012 um 21:53 Uhr ]
    • Danke für die Empfehlung. Wenn ich die Beschreibung richtig interpretiere, dann besteht dieses Produkt genau wie WD40 aus einem Schmieröl und einem Lösungsmittel. Der Anteil Schmieröl ist beim Rivolta TRS+ synthetisch, wogegen er bei WD40 Mineralöl sein dürfte. Damit ist das Rivolta TRS+ etwas im Vorteil. Aber mal im Ernst, bei welchen der 1000 Anwendungen, für die diese Sprühöle bei Verbrauchern verwendet werden, ist das wirklich wichtig, inclusive Schließzylindern?   Ein Nachteil des Rivolta TRS+ ist, daß es kaum irgendwo erhältlich ist. Im Rivolta Shop ist es nicht verfügbar, Google zeigt nur wenige gewerbliche Händler. WD40 gibt es hingegen massenhaft auf Ebay, in jedem Baumarkt und sogar in manchen Lebensmittelmärkten wie Lidl oder Norma. Das nennt man "niedrigschwellig".   Die Kritik an WD40, die auch hier "anklingt", basiert vermutlich auf einem Mißverständnis bzw. Übersetzungfehler des Begriffs "Petroleum". Irgendwer im deutschen Sprachraum hat diesen Begriff mal irgendwo im Zusammenhang mit WD40 gelesen und falsch verstanden. In englischsprachigen Dokumenten bedeutet Petroleum aber soviel wie Erdöldestillat, also Mineralöl, unabhängig von der Viskosität oder sonstigen Eigenschaften. Petroleum kann also von Teer bis Flüssiggas fast alles sein. https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum   Im deutschen Sprachgebrauch wird Petroleum aber meist mit Lampenöl gleichgesetzt, einem relativ dünnflüssigen Mineralöl, das als Schmieröl deshalb auch relativ ungeeignet wäre. https://de.wikipedia.org/wiki/Lampenöl   Vermutlich ist es so gekommen, daß es Leute gibt die jetzt denken daß in WD40 Lampenöl oder ein ähnlich dünnflüssiges Öl enthalten wäre, was aber nicht der Fall ist.
