rallesmart
Warmlaufzeit
Hallo, wieviel Km braucht euer Smart bis er 80°C Wassertemp. erreicht hat? Bei mir sind es ohne Heizung ca. 8km mit Heizung ca. 12km. Ich finde das ist schon sehr lange.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
... und wenn Du uns jetzt auch noch verrätst was für einen SMART Du hast ...
:roll:
Aber mal etwas grundsätzliches zum nachdenken:
- draußen ist es kalt
- wie soll der kleine Motor enn die Abwärme produzieren um das Kühlwasser so schnell auf Temperatur zu bringen?
- hast Du eine geeignetes Temperaturmessgerät in Deinem SMART verbaut, oder nimmst Du Deine Angaben von dem verbauten Schätzeisen?
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Oh ja. Also Bj.2005 61PS Benzin. Neues Thermostat. Gemessen mit Schätzeisen.
Gruss Ralf
... Gemessen mit Schätzeisen ...
GESCHÄTZT mit Schätzeisen. Die Dinger taugen (leider) nichts.
Mein Roadster ist nach 8 km definitv noch nicht auf Temperatur, allerdings wird der auch immer im Schongang betrieben solange er nicht earm ist.
Der ForFour ist nach 8 km schon deutlich auf Temperatur.
Tutur
Egal ob kleiner oder großer Motor er hat schnell warm zu sein.
Meiner braucht 4km bis er warm ist.
Aber das Thema gibt es hier im Forum immer zu dieser Jahreszeit!:-D
Ein kleiner Motor hat auch nur wenig Kühlwasser das er erwärmen muss. Außerdem spart eine kurze Warmlaufphase Benzin und schont den Motor. Aber ich habe am Freitag erst ein neuen Thermostaten bekommen. Eigentlich sollte der Motor nun wieder schneller warm werden. Kann es sein das die Werkstatt den Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet hat?
Gruss Ralf
Dran gedacht das der neue Thermostat auch Defekt sein kann?
Hatte das SC bei mir auch als ein neuer reinkam.
Auszuschliessen ist das natürlich nicht.Aber mich würde halt interessieren wie lange eure Smarts brauchen bis sie warm sind. In der Werkstatt sagte man mir so 6km wäre normal. Kommt das hin?
Gruss Ralf
Steht oben, 4km
Das ist keinesfalls in Ordnung, egal, wie genau gemessen.
Nachfragen, ob wirklich am Temperaturfühler entlüftet wurde.
Wenn das ordentlich gemacht ist, ist der neue Thermostat defekt - auf Garantie tauschen!
Mein 450 Bj.2003 698 ccm braucht ca 8 KM, bis er auf 80 Grad ist. Mal dauerts länger, mal kürzer.
Nach ca. 1,5 -2 KM ist der Motor auf ca 40 Grad und dann dauert es eine ganze Weile, bis er auf die 80 kommt.
Habe das Thermostat erst getauscht und trotzdem ist es besser als vorher.
Ich messe die Temperatur per OBD und da sehe ich, dass die Temperatur konstant nach oben geht, nur dauert es einige Zeit, bis die 80 erreicht sind. Während der ganzen Fahrt geht die Temperatur aber nicht nach unten.
Das würde wohl passieren, wenn das Thermostat zu früh öffnet und dann das kalte Wasser aus dem großen Kreis mit ins Spiel kommen würde.
Ich denke mal, dass mein Thermostat ok ist, nur ist es eben saukalt in der Früh......
Eine Messung per OBD könne auch Dir zeigen, ob das Thermostat in Ordnung ist, oder nicht. Die Adapter gibts für 20 Euro bei Amazon. Habe so ein ELM 327 Bluetooth Teil und nutze Torque auf dem S3.
Smart 42
MC01 450 (330)
BJ 2003 (SAM)
Benziner 698 ccm
Jessis alter 450 hatte schon nach 800m die 40Grad Marke erreicht.
Jetzt kalt?
Was macht ihr den mit den Wagen wenn draußen mal wieder Minus 15Grad hat?
Ich denke die Diskussion ist ziemlich sinnfrei. Es kommt doch zu stark drauf an wann man wohin startet.
Ich hab mehrere mögliche Routen nach dem Kaltstart und je nachdem welche Richtung und Uhrzeit ich wähle und wie das Fahrzeug genutzt wird dauert es extrem Unterschiedlich lange.
Mal als Beispiel bei Temp. um den Gefrierpunkt bei meinem Roady:
- 2 Personen+2xSitzheizung+Klima und flotter Start ins Gebirge, es sind nach 3km 80°C erreicht
- 1 Person+ohne Sitzheizung+ohne Klima und gemächlicher Start Richtung Flachland , es kann schon mal 15km dauern eh 80°C erreicht sind
Kaputt ist definitiv nix, denn das Thermostat schließt satt und öffnet recht genau bei 86°C.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Am 20.11.2012 um 19:03 Uhr hat christian3003 geschrieben:
Dann ist aber deine Heizung mit Gebläse bestimmt voll offen, sonst ist immer noch was faul.
Und für den Motor ist das gar nicht gut! Das heisst nämlich, dass du schon zwei Kilometer mit thermisch ausgedehnten Kolben in den immer noch engen Laufbüchsen fährst. Das könnte eine entscheidende Mitursache bei typischem verfrühtem Zylinderverschleiss sein.
Am 20.11.2012 um 19:49 Uhr hat r-panther geschrieben:
@ s-trixi:
Diesel, oder?
also die flachkugel mit 700ccm bei 101PS
Jetzt hab ichs gelesen!
Dann heisst "Richtung Flachland" aus dem Gebirge immer bergab, Schiebebetrieb???
(rhetorisch...)
Das stimmt (leider). Habe die Lüftung auf max und Heizung voll offen.....
Werde das ganze mal ohne Heizung testen.
Wenn die Lüftung auf kalt steht, ist es ja egal ob die läuft oder nicht. (Brauche ich weil die Scheiben bei dem Nebelwetter sofort anlaufen).
Werde mal versuchen mit Modiag so ein Diagramm zu erstellen, wo man Drehzahl, Kilometer und Temperatur sieht.
Da ich kein Aussenthermometer habe, nehme ich dezeit einfach die Ansaugthemperatur vom Turbo, wenn das Auto über Nacht gestanden ist.
Aber macht das nicht eigentlich jeder, dass man beim Losfahren die Heizung an hat ?
Mein Partner z.B. macht das bei seinem Ford seit 5 Jahren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von christian3003 am 20.11.2012 um 21:24 Uhr ]
Smart 42
MC01 450 (330)
BJ 2003 (SAM)
Benziner 698 ccm
Ein Ford ist ein Ford und ein Smart hat ein Problem zwischen Kolben und Zylinder.
Ok, alles klar. Also Heizung aus und auf drei Eier frieren :) Muss wohl ne Sitzheizung her.
Smart 42
MC01 450 (330)
BJ 2003 (SAM)
Benziner 698 ccm
Spass beiseite, genau so hab ichs in der guten alten Zeit mit meinem heiligen Blechle gemacht.
Unter meinen Kumpels war ich verschrieen, ich liesse lieber meine Freundin frieren, als mein Auto.
Wasses genützt hat, weiss ich allerdings nicht mehr. Wahrscheinlich eher nichts.
Wenn man damit den Motor schneller auf Betriebstemperatur bekommt, dann bringt es was :)
Möchte die Kugel noch ein paar Jahre fahren und hab gerade mal 60000 Km drauf. Bisher macht er so gut wie keine Zicken.
Smart 42
MC01 450 (330)
BJ 2003 (SAM)
Benziner 698 ccm
früher machte man im winter etwas pappe vor den kühler, mit kleinen schlitzen oder auch löcher drin und so wurde das fahrzeug dann auch viel schneller warm in der kalten winterzeit.
jürgen grüßt ;-)
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
