rallesmart
Warmlaufzeit
Wenn in dem Link zum Zuheizer einige der Diskussionsteilnehmer wenigstens den Unterschied zwischen Standheizung und elektrischem Zuheizer kennen würden, dann ließe sich der Thread leichter lesen :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.11.2012 um 07:13 Uhr ]
Dann ist aber deine Heizung mit Gebläse bestimmt voll offen, sonst ist immer noch was faul.
Und für den Motor ist das gar nicht gut! Das heisst nämlich, dass du schon zwei Kilometer mit thermisch ausgedehnten Kolben in den immer noch engen Laufbüchsen fährst. Das könnte eine entscheidende Mitursache bei typischem verfrühtem Zylinderverschleiss sein.
Hab jetzt mal die Heizung aus gelassen. Da waren nach 4,9 KM (ca 60KM/h) 3 Eier im Display. Also ist mein neues Thermostat in Ordung.
So eine Standheizung wär schon was. Nur eben ziemlich teuer. Habe nichtmal ne Kilma drin. Was aber beim Schrauben nur von Vorteil ist :)
Diese Keramikheizer für den Zigarettenanzünder sind ja das Letzte....Chinamüll eben.Werde mal nach einem Zuheizer suchen, den man direkt an die Batterie anschliessen kann. Nur sollte die Stromaufnahme nicht über dem Ladestrom der Lichtmaschine liegen.....
Smart 42
MC01 450 (330)
BJ 2003 (SAM)
Benziner 698 ccm
Da die Karren alle "Baukasten" sind wette ich dass ein ori. CDI Heizer auch in den Benziner passt.
Das wäre die eleganteste Lösung.
Ist hier schon mal diskutiert worden, gab glaubich Probleme.
Schon die Suchfkt. geguckt?
Thread mit aussagefähigem Titel eröffnen?
Ich habe heute meinen Smart aus der Mercedes Werkstatt zurück bekommen. Das Thermostat wurde nicht noch einmal gewechselt. Laut Aussage der Werkstatt ist es nicht defekt. Es wäre beim Smart normal das er schon mal 12km braucht um richtig warm zu werden. Auch kann es sein das die Temperatur Anzeige wieder zurück geht wenn man die Heizung aufdreht. Außerdem sei die Serienmäßige Temperatur Anzeige nur eine grobe Richtung. Was sagt ihr dazu? Ist die Aussage der Werkstatt so korrekt.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Am 21.11.2012 um 17:56 Uhr hat rallesmart geschrieben:
Heute habe ich mal kurz nach dem ich mit kaltem Motor losgefahren einen kurzen Stopp gemacht um zu überprüfen ob das Wasser im Ausgleichsbehälter warm geworden ist. Und siehe da, das Wasser ist warm obwohl ich erst 60° auf der Anzeige habe. Scheint wohl doch das neue Thermostat kaputt zu sein.
Und was sagt "die Werkstatt" da zu?
12km um warm zu werden normal und das bei den jetzt noch moderaten Temperaturen :lol:
Kann auch sein das die Werkstatt nicht noch mal auf Garantie das Thermostat wechseln will und das ganze schön Redet.
Gruss Ralf
Der Ausgleichsbehälter wird immer warm, weil er im Heizkreislauf des Smart sitzt. Man muss an dem dicken Schlauch fühlen, der oben in den Kühler geht, also unterhalb des Ausgleichsbehäters.
Cdi BR451
MHD
Das erklärt natürlich manches, besonders, dass die Gurken nicht warm werden
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
