dorcel
mal wieder Kontrollleuchte (ABS)
Beim Smart meines Weibchens (451) leuchtet seit gestern mal wieder sporadisch die Dreiecks Kontrolleuche.
Am Samstag wurden die Bremsscheiben und Beläge getauscht - kann es damit zusammenhängen??? :-? :-? :-?
mit der SuFu habe ich einiges zu dieser Kontrolllechte gefunden - aber nix was mich zufrieden stellt :-D :-D :-D
Freue mich auf eure Antworten
gruß dorcel
ABS Zahnkranz gebrochen, ein altes leiden.
Guck mal hier, da ist die Problematik gut beschrieben:
Klick mal
Wenn der Ring so aussieht dann ist alles klar:
ABS Ringe sind OK - bei der Werkstatt meines vertrauens kann wegen fehlen des Star Diagnosegerät nicht weiter gemacht werden also ab zu Smart -
Bremsen funktionieren , ABS funktioniert - kann eigentlich nix dramatisches sein
- ich berichte
gruß
    • Danke. Ich such mal danach. Kann mir bestens vorstellen, daß auch in diesem softwarelastigen Lebensbereich die Entwicklungsqualität im freien Fall ist und frühere Geräte noch anständiger zu Ende entwickelt waren als heute, von der Hardware ganz zu schweigen.
