Timo-Flynn
Sensor an der Hochdruckpumpe
Hallo, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage: Wie heist der Sensor der unten an der Hochdruckpumpe angebracht ist???
Bei meinem CDI tropft es seit neusten morgens etwas. Nach einem augenplick hört es dann auf, am nechsten Morgen das selbe Drama. Gieb es den Sensor einzeln, oder kann mir jemand eine Tip zur Rep. geben.
danke im vorraus
hallo Timo-Flynn,
das ist das Abschaltventil und hat bei Bosch die Nr. 0 928 400 323 -001, du könntest aber auch versuchen nur den O-Ring zu ernern:
meist ist es aber der ganze Deckel und da solltest du gleich die ganze Punpe abdichten.
lgP
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 20.11.2012 um 19:37 Uhr ]
meistens ist es wenn es kalt draussen ist.
Hatte ich auch. HDP abgedichtet, neues Abschaltventil eingebaut und gut ist.
Zieh mal den Stecker ab, der ist bei dir sicherlich auch total nass :o !
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
... das alte Leiden. Habe vor ein paar Wochen auch die Pumpe (299,--) gewechselt. Deckel abdichten hat nichts gebracht. Waren zu viele Rostnarben.
Gruß, Rolf
Ich war eben beim Boschdienst und wollte bestellen. Die Teilenummer würde es nicht geben!!! Ich habe gepokert und behauptet die Nummer vom Merzedesdieler zu haben. Neuer Versuch ohne die letzten-001 Nummern und siehe da, am Mittwoch zu 31,- € incl. Tax.
Grüße aus Seligenstadt, Timo
Am 24.11.2012 um 11:43 Uhr hat Timo-Flynn geschrieben:
und auf der Schachtel stehts dann mit -001 :-D
gibts auch billiger
lgP
    • <Begrüßungsfloskel/>   Ich bin seit kurzer Zeit ein Besitzer eines Smart 450 Gen 2 (BJ >2003) welcher diesen Jahreswechsel, als ersten seit langem, wenig gefahren und unter Laternenlicht verbracht hat. Soll heißen: 30 Tage nicht bewegt und Wind und Wetter ausgesetzt.   Nun ergibt sich das folgende Problembild: -Zündung geht, Motor springt aber nicht an (kein Anlassergeräusch hörbar) -Blinker links blinkt dauerhaft obwohl der Blinkerschalter in neutraler stellung befindlich ist   - Blinker rechts alleine geht gar nicht (egal wie der Blinkerschalter steht), dieser blinkt nur gemeinsam mit dem linken wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist - Standlicht geht, Abblend- und Fernlicht nicht. Nebelschluss ebensowenig   Ich dachte erst es könne an einer niedrigen Spannung der Batterie durch lange Standzeiten und kälte liegen und hab die frisch geladen (>35Ah gingen rein) wieder eingesetzt - es hat sich nichts geändert.   Nach ein wenig Recherche bin ich über Posts gestolpert wo scheinbar unzusammenhängende Symptome durch das SAM verursacht werden. Dieses reagiere sensibel auf Feuchtigkeit welche durch undichte Dichtungen an Tür und Windschutzscheibe eindringen kann. Ich hab mal ein wenig am SAM rumgefühlt und es hat sich soweit trocken angefühlt. Reingeschaut hab ich bisher nicht.   Nun stellen sich mir die folgenden Fragen: -Gibt es andere Möglichkeiten wie die Symptomatik zustande kommen könnte? und -Wie sensibel ist das SAM? Kann man da als Laie (nur Erfahrung im basteln in der IT) schnell was kaputt machen? Und worauf ist zu achten, bzw was gäbe es für Ansätze das wieder zum laufen zu bringen, sollte es die Ursache des Problems sein?   Vielen Dank im Voraus an alle die sich meiner erbarmen
