sunnyb2b
Bis wann lohnt sich eine 1000 € Reparatur noch
Hallo
hatte gerade ein nettes Telefongespräch mit einem Smart Techniker. leider is folgendes an unserem Smart 4two kaputt.
1. Krümmer hat 2 x 3cm lange risse
2. Turbo verliert massiv oel
3. Gestänge von der Wasgatedose zum Krümmer kaputt
4. Bremsen nicht mehr die Besten VA
5. Handbremsseil angerostet
6. Kupplung kaputt
So nun meine Frage lohnt sich eine Reparatur der Kupplung für 800 € bei Smart???
Smart 4two
BJ: 2000
132.000 KM
Silverstyle
Nun eure Meinung was Ihr in diesem Fall machen würdet.
ja das ist so eine Frage - :-?
ich glaaube ich würde ihn reparieren lassen - denn für 800€uronen bekommste keinen neuen 8-)
halte uns auf dem laufenden
Du solltest uns mal verraten, aus welchem Teil der Republik Du kommst!
Es gibt nämlich zum Glück mittlerweilen lokal ganz attraktive Alternativen zu den SCs, die in einem solchen Fall angesagt wären!
Die bieten, wenn es die richtigen sind, nicht nur wesentlich bessere Preise, vor allem wird dort aber wesentlich kundenorientierter gearbeitet als in den SCs!
Damit meine ich jetzt aber nicht irgendwelche freien Werkstätten und auch keine Buden wie PitStop oder ATU, sondern Werkstätten, die sich auf Smart spezialisiert haben und einen guten Ruf in den Foren zum Smart geniessen!
Davon gibt es mittlerweilen nämlich einige!
Gute Gegend zum wohnen, aber schlechte Gegend hinsichtlich Alternativen! :(
Zumindest wären mir keine bekannt!
Welche Probleme gab es denn mit der Kupplung, aus welchem Grund soll die gewechselt werden?
Das heisst jetzt nicht, daß ich dieser Diagnose misstraue, die hat ja immerhin auch schon 132 tkm drauf, aber es interessiert mich doch! :)
ersteinmal is aus unerklärlicher ursache die batterie immer leer. dann wenn mann den smart startet und versucht auf Halb/Automatik zu schalten fängt er an ruckeln, aber bekommt den Gang nicht rein. dann nach kurzer zeit 3 Balken im display. habe den kupplungs akkutator schon gewechselt ohne erfolg
Wir haben bei einem Gast-smart nur den Zug in der Fahrertür, das Schloß und die Entlüftungsschläuche neu machen lassen und waren mit 610 Euro dabei. Ich denke nicht, daß Du beschriebenen Dingen für 1000 Euro im SC gemacht bekommst.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Bisschen unglücklich formuliert.
Du zählst ne Latte an Mängeln auf, die Reparaturkosten im SC überschreiten ganz klar den Wagenwert.
Dann erzählst du dass die Kupplungsreparatur 800,- kosten soll
:roll:
Die Aussage "Turbo verliert Öl" ist schwammig. Nur ne Verschraubung nach ziehen ? Oder Turbo verbraucht Öl = bläut er ? = Turbo defekt.
Dann wäre da noch der reine Motorblock bei 132 TKm. Großes Fragezeichen .....
Ergo:
Entweder kompletter Tauschmotor für ~1400,- Euro oder verkaufen . Das ist meine Meinung
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.11.2012 um 07:31 Uhr ]
@ PW für die 800 € war nur die Kupplung + Anlernen gemeint. Wenn ich alles samt Neuteile beim SC machen lassen würde währe ich bei ca . 2000 €
@ Focus CC
also der Turbo verliert irgentwo Öl entweder is es eine dichtung die kaputt ist oder wie du schon geschrieben hast nur ne schraube nachziehen?
Ich weiss es noch nicht da ich noch keine Zeit gehabt habe nachzusehen.
Bis auf die Kaputte Kupplung( wenn es das ist, bin mir da nicht so sicher da einem ja viel erzählt wird wenn mann von der Materie keine Ahnung hat) würde ich alles andere selber reparieren da ich ein Schlachtwagen mit gleicher Laufleistung zur Verfügung habe.
Ich persönlich fahre einen Peugeot 106 Schaltwagen daher hab ich von Smart und Automatik keinen blassen Schimmer
:-D .
Ich denke mal es währe besser den Smart zu Verkaufen was denkt Ihr da währe ein realistischer Preis????
[ Diese Nachricht wurde editiert von sunnyb2b am 23.11.2012 um 10:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sunnyb2b am 23.11.2012 um 10:36 Uhr ]
Mit den angeführten "Mängel" muss man nach dem Kauf einiges reinsteken,vda bekommste nicht viel am besten bei Ebay,mobile etc usw reinstellen und das Beste hoffen
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trickle am 23.11.2012 um 10:47 Uhr ]
Logo.jpgSpritmonitor.de
Juan Restrepo
Jo, siehe Trickle = Ebay
Bei der Reparatur von 2000,- Euro landest du in einer Sackgasse, bzw. in einer Kostenfalle denn bei der Laufleistung ist es reinstes Zocken, wie lange der Block noch läuft.
Daher:
Entweder Rundumschlag mit AT Motor incl. Turbo und Kupplung und noch 4 Jahre fahren.
Bei der Komplettrevison bist du incl. TÜV und Bremsen bei runden 2000,- Euro, vorausgesetzt du läßt es nicht beim Apotheker vor Ort machen.
Oder eben Ebay ......
Zunächst mal gehe ich davon aus, dass es sich um einen Benziner handelt - steht noch nirgends, wenn ich´s nicht überlesen hab´.
Im Prinzip wär´ ich derselben Meinung wie Focus. Aber die vom TE angesprochenen Reparaturen betreffen alle nicht unmittelbar den Motor. D.h. mit einem reinen AT-Motor für € 2.000,00 ist´s nicht getan.
Und nachdem bei einem Benziner mit 130.000 ohnehin mit dem baldigen Ableben gerechnet werden muss - die statistische Lebenserwartung hat er sowieso schon lang überschritten - muss ich zum Entsorgen raten. (Sollte es sich doch um einen cdi handeln, wär´s wohl doch wieder anders)
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Meine Kugel fährt istauch in Freiburg beheimatet. Ich bevorzuge aber freie Werkstätten, wenn´s denn sein muss.
Standard-Arbeiten, wie Bremsen , Radlager etc. sind beim Smart kein Problem. Einzig beim Thermostattausch war er im SC, da war mit die Sache mit dem korrekten Entlüften etwas zu riskant.
Allerdings fahr ich einen CDI. Da würde ich den Aufwand noch wagen, beim Benziner, wie schon erwähnt, nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von el-master am 24.11.2012 um 07:50 Uhr ]
Udo
@ HuckFinn
@ TE
Die grob geschätzten 2000,- waren incl. aller nötigen Arbeiten an Bremse incl. TÜV.
Eine AT Maschine mit Einbau ist, wie allgemein bekannt, für ~1500,- zu bekommen.
Ich hatte ausdrücklich erwähnt dass es so preiswert klappt wenn man NICHT zum Apotheker vor Ort geht. Bisschen drehen muss man sich selber schon wenn man gute Preise haben will.
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
