blackcdi
dzm und uhr funktionieren nicht
Hallo
nachdem ich die glühbirnen der drehzalmesser und der uhr getauscht hatte , hat sich der uhrzeiger gegen den uhrzeigersinn gedreht , war mir aber nicht so wichtig, da sind schon 2 monate her die uhr dreht sich immer weiter zurück , und heute als ich unterwegs war hat der dzm erst mal ganz normal funktioniert und danach viel der zwischen 0 und 5 also hat nach unten gezeigt , woran kann es liegen hat jemand schonmal so ein fall gehabt
gruß
Blackcdi
Könnte es sein, daß Du den Zeiger des DZM nicht fest genug drauf gesteckt hast und der sich gelöst und dadurch verstellt hat!
Die Uhr würde ich noch einmal öffnen und nachsehen, ob die Lötstellen da drin alle in Ordnung sind. Oft bilden sich nämlich speziell am Uhrwerk "kalte" Lötstellen, das sind Lötstellen, die keinen Kontakt mehr haben.
In diesem Fred wird darüber bebildert referiert!
Kalte Lötstellen in der Uhr können die wildesten Fehlerbilder auslösen, auch daß diese auf einmal rückwärts läuft!
Ansonsten ist die Uhr ja eine autarke Einheit, zu der lediglich Dauerplus, Masse und Beleuchtung geführt sind. Die bekommt keine Signale sonst von anderen Einheiten.
Hattest Du eigentlich für den Umbau den Stecker der Uhr unter der Sicherheitsinsel abgezogen?
Steckt der wieder richtig drauf?
Wenn das Plastikteil, welches das Abrutschen des Steckers verhindern soll, nicht mehr vorhanden ist, stecken manche den Stecker nämlich irgendwie drauf, nur nicht richtig! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.11.2012 um 09:59 Uhr ]
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
