roxbury
vorderachse einstellen
hallt meine frau hat mit dem smart eine schild mitgenommen seit diesem tag steht das lenkrad schief die werkstatt sagt achse verschoben kosten 100€ kann man das alleine machen er meint 4 schrauben lösen und ausrichten!!! wer kann mir helfen :-?
2x Aua.
1x für´s Schild; 1x für die Idee mit den Schrauben.
Grüsse
herby
es kommt auf das Schild an :(
Grundsätzlich wäre eine achsvermessung anzuraten, um auf Nummer Sicher zu gehen. es sei denn man sieht schon so, daß etwas "krumm" ist
krumm ist nichts die werkstatt sagt das die achse sich verschoben hat die vier löcher sind etwas größer wie die schrauben mit denen sie befestigt sind und da kann es sein das sich die achse verschieben kann .
verbogen ist nicht
nur das lenkrad ist nicht mehr gerade und der abstand der räder zum kotflügen sind auf beiden seiten untzerschiedlich
wenn ich bremse fährt das auto auch geradeaus also spurstabil
Das Teil was du meinst kann man nach rechts und links verschieben und nicht von vorne nach hinten.
Ich gehe davon aus das Schild wurde von vorne getroffen.
Ich behaubte frech da ist was krumm.
Vermessen lassen und dann sehen was Sache ist. ;-)
die Schrauben der Querträgerbefestigung sind krumm. Das sieht man erst wenn man raus dreht. :-P
In den 4 Löschern kann man zwar die Vorderachse verschieben aber nicht so viel das man es mit bloßem Auge sieht.
Krumme Schrauben und Verschiebungen im Bereich der Bohrungen im Trägerblech sollten keine auffällige Schiefstellung des Lenkrades erzeugen.
Da sind auch andere Teile beschädigt.
Gründlich und sachkundig prüfen und in Stand setzen lassen. Da wird der Hunni nicht reichen.
dazu:
... der Abstand der Räder zum Kotflügel...
würde mir spontan eine gebrochene Feder
vom linken oder rechten (da wo es tiefer steht) Stoßdämpfer einfallen.
Hatte ich bei meinem auch schon, ähnliches Bild wie bei dir.
Kaabe
Kaabe von Borkum
Am 24.11.2012 um 18:56 Uhr hat r-panther geschrieben:
woher nimmst Du Deine Weisheiten?
Habe nun 3 mal krumme Schrauben ersetzt weil das Lenkrad nach unsanfter Radberührung schief stand und Du behauptest das es nicht so ist. !?!
Oft frage ich mich von welchen Autos Du redest. :(
Wir reden von den vier (M10?) - Schrauben, mit denen die Quertraverse an den vorderen Rahmenauslegern angeschraubt ist?
Wieviel mm Versatz ergab sich denn in Querrichtung aufgrund der Verbiegung deiner Schrauben? Und um wieviele Winkelgrad hat sich dein Lenkrad dadurch verdreht?
Ich kann hier nicht so mitreden, weil ich noch keine Schilder umgenietet und im Schnee verborgene Randsteine gerammt habe.
Deswegen schrieb ich, dass sich keine AUFFÄLLIGE Schiefstellung ergeben SOLLTE.
Will heissen, solange nicht weitere Verformungen dazu kommen.
Das heisst ja nicht, dass die Schrauben nicht aufgrund deines Hinweises geprüft werden müssen, sondern dass auch andere Fahrwerksteile (je nach Ausmass der Schiefstellung) beschädigt sein können und daraufhin geprüft werden müssen.
Egal, ob sich krumme Schrauben finden, oder nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 25.11.2012 um 00:10 Uhr ]
das rechte rad ist nach hinten verschoben lenkrad verstellt ca 3grad
3 grad sind so viel, wie eine halbe Minute auf der Uhr. Das ist nicht auffällig, das ist vernachlässigbar.
Wie hast du denn festgestellt, dass das Rad nach hinten verschoben ist?? Und um wie viel etwa?
das verkehrschild war im weg und bemerkt habe ich es da der abstand vom rad nach hinten zum kotflügen geringer ist wie links
Eventuell hat sich ja auch der Kotflügel verschoben und das Rad ist immer noch da, wo es vorher war.
Bis dann, Stefan
du meinst der kotflügel und der innenkotflügel müssen weiter nach vorne gewandert sein wenn ich vorne einen gegen bekommen habe
es aber keine schraublöcher ausgerissen nur der kotflügel vorne abgerissen
hy habe mich mit der grad zahl vertan es sind ca 20 grad verstellt
Das ist das, was ich "auffällig" nenne.
Die Schraube möchte ich sehen, die sich so krümmt, dass sie die alleinige Ursache dieser Verstellung wäre.
Was gackern wir hier eigentlich rum? Das Auto muss ein Profi besichtigen, der verantwortlich den Reparaturumfang festlegt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 26.11.2012 um 13:24 Uhr ]
Am 26.11.2012 um 13:21 Uhr hat r-panther geschrieben:
es sind mehrere Schrauben dran beteiligt. Aber wem schreibe ich das?
Du bist der Profi der den Reparaturumfang festlegen kann. ;-)
@ eddi:
Deine Argumentation driftet ins Peinliche.
Da haben wir aber schon bessere Beiträge von Dir gelesen.
Nix für ungut.
    • Hallo zusammen, ich habe nun den Nockenwellenversteller getauscht (gebrauchtes Originalteil) und dann war die Motorkontrollleuchte 3 Tage komplett aus und ich dachte, der Fehler ist behoben. Nun leuchtet die Motorkontrollleuchte erneut. Ich werde nachher mal bei den ehemaligen Smart-Kollegen in der Werkstatt nachfragen , was das sein könnte. In dem alten Nockenwellenversteller waren Teile, die diesen wahrscheinlich blockiert haben…ich denke, dass der neue Nockenwellenversteller auch durch diese Teile/Bruchstücke blockiert wird und die Fehlermeldung und somit die Motorkontrollleuchte ausgelöst wird. Schaut es euch mal an, habt ihr eine Idee woher die Bruchstücke/Teile kommen könnten?   Ich will den Wagen eigentlich nicht verkaufen, aber langsam nervt es, da ich so nicht rumfahren will.
