Miro85
Tür lässt sich auf der Beifahrerseite nicht öffnen bei Entriegelung
Schönen guten Abend,
ich habe seit einer Woche einen Smart Roadster in Blau mit 82 PS. Da ich noch in andere Auto Foren angemeldet bin, sollte es ja hier nicht anders laufen :lol:
Naja ich habe den Wagen gerade mal eine Woche und habe schon das erste problem, naja vielleicht ist es auch mein anwendungsfehler.
Also wenn ich von innen den Wagen entriegel (Türöffner Fahrerseite leicht aufziehe) kann man leider nicht auf der Beifahrerseite die Tür öffnen.
Naja ich hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen.
lg Miro
bin mir nicht sicher ob ich es richtig verstehe aber IMHO ist das auch nicht implementiert.
Damit die ZV auf geht muss man die Tür aufmachen oder, besser noch, direkt das Teil an der Beifahrertür aufziehen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 27.11.2012 um 07:21 Uhr ]
Also ich werde aus der Fehlerbeschreibung auch nicht so ganz schlau.
Kann man denn beifahrerseitig die Türe grundsätzlich öffnen, sowohl von innen als auch von außen?
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Vielen Dank für die schnelle antwort.
Vielleicht ist mein problem ja auch gar kein bzw es geht gar nicht.
Ich dachte eigentlich, das wenn ich von Innen auf der Fahrerseite beim leichten aufziehen der meines Türgriffes, den Wagen entriegel, das man von außen auf der Beifahrerseite so einfach die Beifahrertür öffnen könnte. :(
Wenn Du die Fahrertür ganz öffnest, dann sollte die Beifahrertür ebenfalls von aussen zu öffnen sein (Drivelock ist dann ausgeschaltet).
Daher noch einmal meine Eingangsfrage: Kann man denn beifahrerseitig die Türe grundsätzlich öffnen, sowohl von innen als auch von außen?
Tutur
Wenn ich die Fahrertür ganz öffne , ob sich da die Beifahrertür öffnen lässt, weiss ich jetzt genau nicht. Werde ich aber nachher mal testen.
Die Beifahrertür kann man von Innen öffnen auch wenn die entriegelung drin ist. Dann ist halt das geräusch der entriegelung. Und man kann die Beifahrertür öffnen wenn ich aufgeschlossen habe.
Ich hoffe du kannst mit meiner Anwtort jetzt mehr anfangen.
lg
Nein.
Das sich die Beifahrertür von innen öffnen lässt habe ich jetzt verstanden.
Ich weiß aber noch immer nicht, ob sich die Beifahrertür von außen öffnen lässt wenn die Fahrertür ebenfalls geöffnet ist bzw. wenn der Wagen unverschlossen ist.
Tutur
ok. Also ich werde es gleich mal versuchen, ob sich die Beifahrerseite öffnen lässt, wenn ich die Fahrertür auf mache. Aber verstehe ich es richtig bzw habe ich es richtig gelesen, das sie ich wenn jemand bei mir einsteigen möchte, ich nur von die Beifahrertür öffnen kann, in dem ich sie von innen per Türöffner öffne??
lg
Ja, entweder das oder Du drückst den Entriegelungsknopf auf der Mittelinsel.
Siehe dazu auch die Betriebsanleitung des SMART Roadster, Version V002 aus 11/2004, Kapitel 1-5 "Aufschlussreiches", Seite 13 rechts.
Ich frage deshalb so penetrant nach, weil es durchaus vorkommt das die Türentriegelung von Außen nicht funktioniert (Bowdenzug ausgehkt oder gar gerissen).
Tutur
ok dann habe ich wohl ein problem. Weil wenn ich auf der Mittelinsel den Entriegelungsknopf nur verriegeln kann (also 2 sek lang halten bis es rastet) aber entriegeln kann ich leider nicht damit. Das hat mich auch schon gewundert, oder gibt es da einen trick bei
lg
Bist Du denn wie in der Betriebsanleitung beschrieben vorgegangen?
Vielleicht solltest Du mal die Drive Lock - Funktion deaktivieren und schauen was dann passiert.
Worst case Szenario ist das das SAM einen (Wasser-)schaden hat, vielleicht ist auch nur irgendein Reial oder Schalter defekt.
Tutur
P.S.: wir wissen noch immer nicht ob die BEifahrertüre von aussen zu öffnen!
