frauhansen
Suche Enschalldämpfer fortwo cabrio 1.0 451.431 Bj. 2008
Liebe Smartfahrer,
ich suche für mein fortwo Cabrio (451.431), Bj. 2008, einen neuen/gebrauchten Endschalldämpfer, da bei mir die Aufhängung vom Topf durchgerostet ist.
Hat jemand von Euch noch was auf Lager?
Viele Dank und Grüße aus Stuttgart,
Lutz
Aufhängung schweißen. An den Stellen steht genug Material. Wenn du es nicht selber kannst macht es dir jede flexible agierende kleine Werkstatt.
PS:
..... für 20,- Euro
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 29.11.2012 um 17:45 Uhr ]
Wenn Du nur den Endschalldämpfer (also ohne Kat) suchst, hab noch einen fast neuen hier lieben. Kein Rost oder Beulen. Wurde ca. 1500km nach kauf im Sommer gegen einen Brabus getauscht.
Weiß jetzt nicht ob bei dem 2008er Model der Kat noch im Auspuff war. Stammt aus einem 71 Ps mhd.
Der an den Schaltwippen spielt.
    • Auf N befindet sich das Getriebe ja schon in der Neutralstellung, also im Leerlauf. Und auch die Kupplung ist da bereits betätigt, na gut, in Deinem Fall jetzt nicht, wenn das Loch in der Pfanne wäre, aber das Getriebe befindet sich bereits im Leerlauf, deshalb kann der Smart geschoben werden.   Der Ablauf ist folgender nach dem Parken im R: Wenn nur die Zündung eingeschaltet wird, passiert erst mal gar nix. Wenn man nur den Schalthebel ohne Betätigen des Bremspedals auf die Neutralstellung stellt, passiert immer noch nix. Wenn man die Bremse betätigt und den Schalthebel auf die Neutralstellung stellt, dann wird sowohl die Kupplung betätigt als auch der Leerlauf im Getriebe eingelegt.   Wenn der Schalthebel auf Neutral steht und man schaltet nur die Zündung ein, wird die Kupplung betätigt. Leider siehst Du in Deinem Fall eben nicht, ob nur der Bolzen ausfährt oder die Kupplung tatsächlich betätigt wird!  Wenn man die Zündung wieder ausschaltet, geht die Kupplung in Ruhestellung.
