Sniper
Welche Batterie passt?
Hej zusammen,
welche Batteriegrösse passt beim 450 CDI 2004 max. in die Aussparung auf der Beifahrerseite?
Also welche max. Länge kann verbaut werden?
AGM ohne Entlüftungsschlauch
241mm oder 275mm?
60Ah mit der Grösse:
Länge 241mm
Breite 175mm
Höhe 190mm
oder
70Ah mit der Grösse
Länge 278mm
Breite 175mm
Höhe 190mm
Wer hat von euch was verbaut?
Danke
278mm passt ;-)
ich hab eine 278x175x175 verbaut, und da die LIMA vom CDI 85Ah liefert, geht eine 70Ah Batterie.
lgP
Am 29.11.2012 um 19:08 Uhr hat pst1100 geschrieben:
278mm passt ;-)
lgP
Was ist denn das für eine "Tresen-Wissenschaft" ? Seit wann kauft man eine Batterie nach der Lima ?
Eine 70AH Batterie geht sowohl bei einer 50AH Lima als auch bei einer 150AH Lima.
Die Lima Leistung zielt nur darauf ab die Verbraucher im Wagen versorgen zu können.
Nur Hirnis glauben sie würde die Batterie mit mehr Stromstärke laden wenn sie größer ist.
Ob der Akku nun 3A oder 6A Ladestrom aufnimmt ist, das ist völlig egal. Jedenfalls nimmt er beim (normalen) Laden weder 30,40, oder 60A auf - egal wie groß die Lima ist.
Die Ladung wird elektronisch geregelt, völlig unabhängig vom Durchmesser der Drähte der Kupferwicklungen in der Lima.
Das schaffen nur die ganz neuen rekuperationsfähigen Akkus mit entsprechender Ansteuerung. In 0,3% aller Fahrzeuge, maximal.......
Wenn der Wagen, wie heute üblich, mit elektrischem Schnickschnack voll gestopft ist, dann sind 150AH Limas der Standard, bei weiterhin ~70Ah Batterien beim Benziner. Bereits in der "Focus- Klasse" ....
Das Gegenteil waren die Mercedes Diesel aus den 70er Jahren, 88AH Batterie um den Big Block zum Leben zu erwecken, aber nur ne 60AH Lima weil, "EXTRAS" gab es damals kaum welche und Limas im Bereich 45-60Ah waren "normal".
Richtig ist, wenn man sich stets die größte, platztechnisch mögliche Batterie ein baut.
Die Ladung übernimmt die Elektronik. Ein angeblich nicht passendes Verhältnis von Lima zu Batterie ist Tresenschläue, bzw. Volksverdummung.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 30.11.2012 um 08:01 Uhr ]
Am 30.11.2012 um 07:53 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Wäre mir vollkommen neu, daß die Leistung eine Lichtmaschine in AH angegeben wird! :roll:
70Ah passt. Dafür muss man aber schon den Styropor-Klotz bearbeiten, damit der noch einigermassen sitzt.
    • Hallo,   geht um einem Smart 450, city coupe.   ich hab heute die AU nicht bestanden. Lambda immer zu hoch. Der Prüfer meint es liegt am Kat - was ich so gar nicht glauben kann/möchte.Jetzt bin ich hergegangen und habe mit meinem billig-Diagnosegerät (icarsoft 980) die werte der Lambdasonde ausgelesen und da stand ein Wert bei Selbstanpassung (vermute durch die Übersetzung) ein Wert von ca. 0.9. Kann das jetzt nicht einfach die Lambdasonde sein? Wenn ich mit dem Gas spiele verändert sich der Wert auch nicht. Bei Abgasproblemen bin ich echt immer überfragt. Der Lambdawert sinkt natürlich wenn man anfettet, aber dann ist logischerweise der HC-Wert zu hoch.   viele Grüße
