nudels
(S) für Brabus Doppelleuchten TFL Birnen + Sockel
Hallo Gemeinde,
ich habe günstig die Doppelleuchten vom Brabus erstanden. Leider sind die TFLer ohne Leuchtmittel und Sockel. Wo kann ich also günstig die Sockel + Birnen für die TFLer kaufen?
Gruß Nudels
Lieben Gruß Andreas
Also das Leuchtmittel heißt PS19W und ist wohl sehr schwer zu bekommen und dazu noch teuer. Habs noch nicht wo gesehen :roll:
Bei Audi soll es die auch geben!
Danke für die schnellen Antworten. Dann hoffe ich das der Sockel in den Strahler passt. Ich bestell die mal.
Lieben Gruß Andreas
diese gibt es auch als tolles led licht! :)
klick mich
ps: hast du diese gestern bei ebay geschossen?! :)
hi mister nudels!
die doppelscheinwerfer sind schon geil und da ich nicht mitgeboten habe, war es ja auch ein richtiger schnapper.
was mich abschreckte waren das fehlende relais und der fehlende kabelbaum, die man zum einbau benötigt. die gibt es laut meinem smart-center offiziell nicht als ersatzteil.
kannst du mir verraten, wo du die sachen herbekommst?
gruß, frank
Das SC mal wieder~
Der "Kabelbaum" ist eine einzige Ader die von Sicherungskasten bis zur Lampe vorgeht, und eine Ader die von "Minus" der Lampen, an einen Massepunkt vorne hinten den Scheinwerfern. Das kann man auch selber machen, länge passend abschneiden, fertig.
Und das Fehlende Relais ist ein Standard-Relais das man 100% nachbestellen kann, weil es eine wunderbar schwierige Funktion macht. Öffnen...
Sobald das Standlicht angeht (irgendwoher Standlicht-Signal klauen, gibts ja mehrere bezugspunkte, alleine schon Radio hat einen Pin dazu) öffnet das Relais, und die TFL´s gehen aus.
Die Stecker am TFL sind Normstecker Wasserdicht etc. pp. die kann man sich auch im Zubehörhandel so kaufen.
Um die Verkabelung mach ich mir weniger Sorgen. Ich mußte einfach zuschlagen, da der Preis echt günstig war. Jetzt kommt der Haken: Ich hab ne SAM mit 1250er Nummer. Muß also irgendwie mein SC überreden da Hand anzulegen.
Gruß Andreas
Lieben Gruß Andreas
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
