mbsmart76
Schlüssel
Hallo!
Habe ein Problem mit einem meiner Schlüssel.
Bei dem Schlüssel, der einwandfrei funktionierte, sind mir die Mikroschalter abgefallen.
Der andere Schlüssel funktioniert mal und dann mal wieder nicht oder erst nach fünfmal drücken oder länger festhalten.
Habe jetzt 6 neue Mikroschalter bestellt, wenn die da sind werde ich mal beim "komischen Schlüssel" sämtliche Kontake nachlöten.
Oder gibt es da ein bestimmtes bauteil was gerne kaputtgeht?
Habe einen 2001er.Ich habe auch schon was gelesen wegen Softwareupdate und neu anlernen.
Kennt jemand das Problem?
Hallo, hast Du es evtl. rausgefunden? Ich habe auch einen Schlüssel, bei dem die Batterie leer war und trotzdem nicht mehr ging. Hatte dann im SC den Schlüssel zum neuen Anlernen gebracht, aber das ging wohl nicht mehr. Elektronik defekt sagte man.
140 Glocken für einen neuen Schlüssel wollen die! Bissl viel finde ich. Such jetzt einen gebrauchten Schlüssel, der dann neu angelernt werden soll. Aber geht das? Hab ein BJ2002....
Vielleicht kann mir ja jemand da einen Tipp geben.
Vielen Dank
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
