MarkusN
Hilfe! 3. Bremslicht 450 8/2006 coupe
hallo,
ich bräuchte mal "Wieder" Hilfe:
Mein 3. Bremslicht hatt hinten 1- Anschluß (2 Pins rechts) welcher in den Heckspoiler gesteckt wird.
Die von mir gekaufte Zubehör-3. Bremsleuchte hat aber 2- Anschlüsse ( 2 Pin. recht UND links)?
Der Heckspoiler (orig.) hat ebenfalls nur 1-Anschluss.
Was ist falsch?
Markus
Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass mein Original-Bremslicht auch auf beiden Seiten "Pins" hat, ist aber schon länger her, dass ich es ausgebaut hatte... Du meinst doch das Teil mit den Reflektoren/Fassungen? Vieleicht ist dem Vorbesitzer die eine Seite mal abgebrochen... :-? Wenn es trotzdem funktioniert, scheint ja eine Seite für den Kontakt auszureichen...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 201.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Hier ein Handy-Bild meiner orig. Bremsleuchte, aber die verbaute Led-BL hat sicher auch nur auf einer Seite Anschlüsse.
schau noch mal, vielleicht passt sie doch ;-)
lgP
genauso sieht der Ersatzartikel aus. Allerdings habe ich im Heckspoiler "nur" Platz für eine Stromquelle. :-x Mist!
So wie ich das sehe, kannst du rechts oder links anstecken.
Die Kontakte sind doch alle miteinander verbunden.
Grüsse
herby
Einfach zwei "Pins" abkneifen... :-D
Gru"sz"
Salzfisch
Meine LED Tuning 3Bremsleuchte hatte auch nur 2 Pins auf einer Seite, wobei die Originale 2 Pins auf beiden Seiten hatte. Die neue LED Bremsleuchte funktioniert trotzdem
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
