SandorK
Anfahren am Berg
Das Thema ist Program, habe einen 450 CDI und in letzter Zeit hat er nach dem Starten nicht so richtig bums. Ist mir aufgefallen wenn ich in den flüssigen Verkehr wollte, nachdem ich die Parklücke verlassen hab. Ich dachte mir des is normal wenn er nicht warm ist. Macht man ja auch nicht, direkt losheizen.
(Mit flüssigem Verkehr meine ich 30km/h)
Dumm nur das ich eine Tiefgarage habe und heute kam ich nicht raus, nur mit Anlauf und auch nur so grade eben. Auf dem Rückweg von der Arbeit, ebenfalls TG schonwieder nicht. Er krabbelt so grade eben noch hoch, wenn er wieder auf einer Ebene ist gehts ab wie verrückt.
Jemand ne Idee woran des liegen kann? Ich kann ihn doch nicht in der TG 10 Min warmlaufen lassen.
Edit: Er müsste auch in die Inspektion, hat seine 130T grad überschritten. Kann es daran liegen? Sind die Smarties so zickig wenn sie nicht pünktlich ihre Inspektion bekommen?
MFG SandorK
Abgasrückführung dicht!
Such mal danach hier im Forum :(
nur direkt nach dem anlassen? lass mal den kupplungsaktuator etwas nachrücken, danach wars bei mir besser/weg. war bei mir aber immer nur das erste losfahren nach dem starten, danach wars immer normal.
Also wenn er warm ist fährt er ohne Probleme überall hoch, vorwärts und rückwärts das juckt den nicht.
Nur wenn er kalt ist kriegt er es nicht hin diese Auffahrt hoch zu fahren.
MFG SandorK
Sandor, das stimmt schon, was Timo sagt, bin ich mir recht sicher. ;-)
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=127021&forum=19
Hatte ich gestern auch und jetzt ist alles wieder gut und ich hab noch n bisschen mehr KM drauf. Inspektion? Noe, regelmaessig neues Oel und gut.
Abgasrückführung? Der Vorbesitzer meinte die wäre bereits dicht gemacht. Aber das war sowieso ein Volltrottel der hat sogar Birnen falsch herum eingesetzt -.-
Kann man des selbst machen oder sollte ich dafür in die Werkstatt, ich mein er muss ja eh zur Inspektion.
MFG SandorK
[ Diese Nachricht wurde editiert von SandorK am 04.12.2012 um 11:02 Uhr ]
So habe den Kupplungsaktuator mal abgeschraubt um mir das anzusehen. Alles schwarz, um den Schlauch abzubekommen habe ich ihn warm gefahren und jetzt hat er bei jeder Geschwindigkeit Probleme auch wenn er warm ist. Mir bleibt nichts übrig außer nach Mercedes zu fahren ich muss das Auto morgen wieder fit haben. Danke für die Info´s :)
MFG SandorK
Schlauch am Kupplungsaktuator?
Du meinst wohl am Mischgehäuse vom AGR!?
Wenn dein Problem jetzt größer ist, dann ist jetzt zudem (wahrscheinlich durch deine Schrauberei) etwas undicht im Ladeluftsystem.
Fahr am besten zu Mercedes!
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
