Knocki
Poltern/klopfen hinter Fahrersitz
Suchfunktion habe ich bereits benutzt, für die meisten Dinge gibt es hier in dem Forum auch wirklich gigantische Antworten! Dafür erstmal ein ganz großes Lob an das Forum und an alle die dafür sorgen, ihre Erfahrungen hier zu posten.
Jetzt zu meinen kleinen aber doch für mich nervenden Poltern oder Klopfen.
Am besten ist das poltern zu hören, wenn man bei 2200 U/min über eine leicht unebene Fahrbahn fährt und das noch am besten im 2. oder 3. Gang. es Klopft auf der Linken Seite hinter dem Fahrersitz.
Alles war es an Kullanz oder Garantiearbeiten zu machen war ist bereits gemacht.
Mein Smart BJ.2007 hat gerade mal 26000km gelaufen und stand dafür schon ziemlich viel in der Werkstatt.
Auch wegen diesem Problem stand er vergangene Woche 3 Tage in der Werkstatt und man hat mir gesagt das man die Geräuschursache gefunden und geseitigt hat, leider ist dem nicht so!
Man hat mir gesagt, das es ein Kabelbaum an dem die Lambdasonde hing sich von einer Halterung gelöst haben soll und irgendwo gegengeschlagen sei.
Das Klopfen ist auch weniger geworden, doch leider ist es nicht weg.
Ich hoffe das ich hier in diesem Forum vielleicht jemanden finde der etwas ähnliches schon mal hatte..... oder mir jemand sagen kann wo dieser Kabelbaum sitzt oder evtl ein Foto hat auf dem man erkennen kann wo es liegt! Dann könnte ich evtl mal selber nachschauen!
Ach ja es ist ein 451 mit 84 PS
Lieben Gruß
Mach mal den Deckel auf und rüttel am Luftfiltergehäuse.
Wenn Du am Luftfiltergehäuse bist ..... Bewege mal das Gehäuse vom ladeluftkühler stärker hin und her. Wenn es scheppert unter anderem beim anfahren, dann klappert der LLK gegen die Alurippen. Es gibt 4 Gummis vom Sc, 2x oberhalb und 2x unterhalb des LLK. Der Einbau ist allerdings nicht für große Hände. :-D
Gruß andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 03.12.2012 um 14:11 Uhr ]
Danke für die Erklärung und Hinweis, leider ohne Erfolg, ich war gerade in der Garage, nichts klappert dort, leider oder zum Glück :( Die Suche geht weiter......
Anfang des Jahres haben die auch am Turbo und am LLK etwas modifiziert ich vermute das es genau das gewesen ist, weil der Turbo ein Schlagendes Geräusch gemacht hat!
Dieses hier ist leider anders, es klingt fast so als wenn etwas lose ist und irgendwo gegenschlägt!, wie das so mit geräuschen ist man kann es nur schwer erklären, es ist bestimmt nichts schlimmes aber mich nervt es, und wenn ich einmal etwas gehört habe dann höre ich es immer :(
Sascha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knocki am 03.12.2012 um 14:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knocki am 03.12.2012 um 14:36 Uhr ]
habe zwar "nur" einen 450'er, aber mein Klappern kam vom Beifahrersitz!!
Dachte auch es wäre hinter dem Fahrersitz...
habe den Sitz seitdem eine Raste weiter vorne und Ruhe ist :)
@ Lurch, das werde ich morgen mal testen, wobei es vom Geräusch her meiner Meinung nach nicht passt :(
Heute hätte ich auf dem Weg zur Arbeit echt einen Anfall bekommen können!
Lieben Gruß
Sascha
Hi könnte auch die Heckscheibe sein, ist auch bekannt dafür das sie gerne klappert.
Dazu findet man auch viele Infos hier.
Gruß Claudi
vielleicht hörste ja die flöhe husten....in deinem smart....
Ich vermute dennoch den Ansaugschacht des LLK. Ich hatte auch mal ein Klopfen. Der Ansaugschacht schlägt evtl. oben unter den Unterboden. In der Regel beim Beschleunigen oder auch sonst beim Lastwechsel. Das ganze kann passieren, wenn der Schacht unten mal eine Schneewehe "gefressen" hat.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 04.12.2012 um 18:32 Uhr ]
@Claudi
von den Coupe`s kenne ich das auch, ich habe ein Cabriolet (konntest du nicht wissen)
@Deffi
das kann durchaus sein dann müssen das aber große Flöhe sein :)
@ Rolf
was muss man abbauen um das zu sehen?
Leider habe ich bislang noch nicht viel selber am Smart geschraubt!
Dann würde ich mir das mal selber anschauen! Weil ich befürchte das die im CC sagen werden wir hören es zwar aber wir finden es nicht, das Center ist sonst echt spitze.
LG
Sascha
Ist der Einsatz der 3. Bremsleuchte lose? Lässt sich durch leichte Schläge auf den Dachspoiler herausfinden. Wenn nicht, hat Dein Coupe ein Hub- Schiebedach?
@ Ronny,
Ich fahre ein Cabriolet :)
Das 3. Bremslicht ist fest, da rappelt nichts.
@ Rolf,
heute auf der Bühne habe ich von unten gesehen was Du meinst, dort sitzt alles bombenfest und es ist auch nichts durchgescheuert!
Sind bei euch die Radläufe in Richtung Holm/Schweller auch so Lose?!
Habe eben mal etwas Mosgummi dazwischen geklemmt, ich glaube zwar auch nicht das es das ist was ich da höre aber versuchen muss ich es ja!
Kann mir Vielleicht jemand sagen wo dieses ominöse Kabel/ Kabelbaum von dem das CC gesprochen hat liegen soll, vielleicht hat es sich wieder gelöst!?
Heute klapperte es ordentlich und ich habe das Gefühl es wird mehr!
Danke aber jetzt schon mal für Eure Antworten, aber vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee.?
... Sind bei euch die Radläufe in Richtung Holm/Schweller auch so Lose?!
Habe eben mal etwas Mosgummi dazwischen geklemmt, ....
Hmm. Die Radläufe sind geschraubt (vorne vierfach, hinten jeweils eine Schraube und Klipse), die sollten nicht lose sein. Bei mir ist auch kein Spiel.
Dem Geklapper versuche ich auch gerade auf die Spur zu kommen.
Werde also mal hier berichten...
Viele Grüße,
Stephan
Life is too short to drive boring cars...
Ich werde meinen Smart heute noch mal in die Werkstatt bringen, neues Jahr neues Glück, die Radläufe waren es auf jeden Fall auch nicht!
Aber was es ist...... hmmmmm ich bin mit meinem Latein am Ende, jeder hört es der mit dem Wagen fährt, aber keiner weis was es sein kann!
Ich werde aber berichten wie es weitergeht!
LG
Sascha
Huhu,
hast Du eine Klima?
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
@ Schucki,
ja habe ich und das klacken was etwas metallisch klingen kann was vom Klimakompressor kommt kenne ich :) Danke!
Lieben Gruß
Sascha
Mein Smart steht in der Werkstatt und ich hoffe das sie es diesmal finden!
Ich werde berichten!
LG
Sascha
bin gespannt
Hallo Zusammen,
hier meine Rückmeldung.
Es gibt 2 Möglichkeiten die es hätten sein können:
1. im 451 Cabriolet gibt es wohl Relais, 2 Stück an der zahl die sich in der B/C Säule befinden, diese sollten mit Filz ummantelt sein, dies war bei einem nicht der Fall!
2. die für mich von der Tonlage wahrscheinlichere Möglichkeit, es gibt wohl einen Ansaugkanal für den Luftfilterkasten der recht nah am Auspuff langläuft, dieser schlug wohl immer gegen den Auspuff, paßt von der Tonlage sehr gut! Und das beste :)))))))))))))))) es poltert nichts mehr! (HAPPY)!!!!!
Ich hoffe doch sehr, wenn jemand mal das gleiche Problem (Poltern) hat, er/sie diesen Post hier findet und nicht genauso lange danach suchen muss wie ich!
Lieben Gruß
Sascha
Sorry, hatte nicht gelesen, dass alles wieder o.k. ist. Aber sonst hätten es die ABS-RInge sein können...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rennsemmel78 am 07.01.2013 um 17:10 Uhr ]
Meine Alltagsautos:
Audi S3 Cabrio
Smart Cabrio
    • Hallo, Dachte ich Biete meinen Smart hier an. Eckdaten BJ 2009 84 Ps Turbo  Tüv Mai 2026 113.000Km Servo Lenkung  Regensensor  Lichtsensor  Alwetter Reifen Nov 2023 4000km Scheiben und Beläge vorne wurden zum Tüv 2024 Hinten gibt es einen Kompletten Satz dazu ist ja alles gut jetzt. Verdeck aus 2015 wurde im September 2024 drauf gemacht. Anhänger Kupplung Kupplung und alle Simmeringe wurden 2023 ersetzt bei 106.000km  Den Rest sieht man glaube ich auf den Bildern.   https://drive.google.com/drive/folders/https://drive.google.com/drive/folders/19T9TwJl0bi8pTaEydpJZC_tOLNE9hHac   Warum......weil mein Arbeitgeber das Home-Office gestrichen hat und der Smart einfach nicht für Langstrecke. Pendeln Taugt. Was er in letzter Zeit macht er verliert eine Minute Wasser  nach dem Start, dann ist es weg und kann 100 km Fahren ganz komisches verhalten. Wasser lauft den Fächergrümmer runter aber  nicht im stand wenn er kalt ist, geht ca eine Minute lang nach dem Start. Ich habe keine Zeit den Motor runter zu lassen und mir das anzuschauen. Kofferraum Klappe und  Deckel sollten lackiert werden Schade    Preis 3500 VB Euro rest per PN
