Ben1993
Welche Batterie (450) Benziner?
Jetzt wo es etwas kälter wird, tut sich der Kleine schon etwas schwerer beim starten.
Das ging letzten Winter schon los, im Sommer hat er aber wunderbar durchgehalten, weshalb ich mir auch sicher bin, dass die Batterie nun fällig wird.
Nach 8 1/2 Jahren darf sie auch mal getauscht werden..
Jetzt ist die Frage, welche man guten Gewissens dort einbauen kann?
War eben aufm Heimweg bei Atu und habe eine von Banner mitgenommen, damit wenigstens eine im Notfall zu Hause liegt.
Teilweise sind die Bewertungen gut, teilweise aber auch nicht..
Lieber zurück bringen oder einbauen?
Momentan ist die Excell EB440 drin.
Das Auto ist ein 450 Cabrio Benziner, 700ccm.
Liebe Grüße,
Ben
Hi Ben,
die Banner kannst Du einbauen, haben in diversen Test gut abgeschnitten.
Gruß,
Rainer
Wenns bei mir soweit ist, werde ich mir die VARTA C30 zulegen ...
EKOs "Bat"-Mobil ...
Die Qualität der Banner Batterien ist gut (Banner ist auch Erstausrüster).
Welche Batterie hast du und was hast du dafür bezahlt?
Zum Vergleich: Banner P6219
Na dann liege ich bei der Markenauswahl ja doch nicht so falsch :)
Werde sie aber trotzdem wieder zurückbringen, denn bei Banner direkt kostet die Batterie 52€ plus 5€ Versand (Klick). ATU hat mir für genau die gleiche 85€ aus der Tasche gezogen.. Wieder mal zeigt sich, dass man nicht zu den rot-weißen Herrschaften gehen sollte :roll:
Mein Tipp: Fahr zum Boschdienst, die bauen Dir eine für (incl) knapp 60 Euro ein.
(Die passen nicht so ganz, deshalb kommt unter den Halter etwas Styrophor, dann geht es )
Garantie ist auf der neuen Batterie auch noch drauf, das beruhigt immer ein wenig.
In der Ruhe liegt die Kraft.
    • Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde. Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss. Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen. Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt. Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
