jonas_herrmann
Smart Cabrio Kotflügel gesucht
ich bin auf der Suche nach einem passenden Kotflügel Hinten Rechts für mein Smart Cabrio Baujahr 2000.
Optimal wäre die Originalfarbe Grün-Gelb
(das hier:
Vielen dank schonmal im voraus für alle hilfreichen Kommentare.
MfG Jonas
[ Diese Nachricht wurde editiert von jonas_herrmann am 04.12.2012 um 23:29 Uhr ]
Sollte Dir einer für ein Coupe angeboten werden, kannste dankend ablehnen, der passt nämlich nicht.
Die Kotflügel zwischen Coupe und Cabrio sind nicht kompatibel.
Deshalb war es schon ríchtig, in Deinem Gesuch schon explizit darauf hin zu weisen, daß er für ein Cabrio sein soll.
Die Farbe heisst übrigens im Smart-Deutsch "Stream Green"! :)
Hat den Smart Lack Code EA9 bzw. den allgemeinen Farbcode C43L.
Na, da hat er ja echt Glück!
Ich dachte schon, daß die Suche in dieser Farbe für ein Cabrio schwierig werden wird!
Um den Kotflügel zu wechseln, musst Du übrigens das komplette Heckpanel demontieren wie dort beschrieben.
Brauchst allerdings Torx Werkzeug dafür.
Die Kotflügel sind mit dem Mittelteil zusammen geclipst wie auf dem untersten Bild zu sehen!
@Jonas
Gleich geht das Paket zum GLS-Shop,ist Montag bei Dir, der andere Kotflügel wäre auch noch zu haben, es kommt nämlich Glatteis 8-)
in der Farbe hätt ich auch noch einen rumliegen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
is zwar schon was älter der beitrag :) aber ich such für mein cabrio in stream green für hinten rechts ein kotflügel natürlich in der farbe wär mir am liebsten wenn einer noch einrumliegen hätte bitte melden am besten per pn :) danke im voraus :) :-D
Smart Cabrio Pulse CDI Stream Green BJ. 2003 Die " E-Klasse Rettungskapsel :-))
Smart Cabrio Passion True Blue Metallic BJ.2000
und der grosse Bruder E-Klassen T-Modell 320 CDI 4Matic BJ.2006
Smart Cabrio Brabus :) Kristallweiss BJ 2008 :) die neue E-Klasse Rettungskapsel :)
keiner ne idee oder hat ein rumliegen noch zufällig :) :-?
Tja hab noch einen rumliegen
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo, ich will den Thread nochmal etwas auffrischen. Hat zufällig jemand einen Kotflügel hinten links in der Farbe Stream Green für meinen Smart Coupe (450) herumfliegen?
Nachdem hier schon im Topic von einem Cabrio Kotflügel die Rede ist, solltest du besser einen eigenen Suchfred aufmachen, weil Cabrio und Coupe ja nicht kompatibel sind!.
Das erhöht evtl. die Chancen, einen solchen zu ergattern!
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
