Lupomane
Wassereinbruch 450 Cabrio Heckklappe
Guten Morgen,
bei allen meinen Cabrios hatte ich bisher das Problem, dass Wasser an der Dichtung zwischen Heckklappe und Heckverdeck eindringt, beim einen mehr, beim anderen weniger...
Nun habe ich immer versucht, die Dichtung etwas zu unterfüttern, da es ja offensichtlich keine Verstellmöglichkeiten gibt.
Durch Zufall habe ich gelesen, dass man die Heckklappe doch einstellen kann, und zwar mit dem Hammer. So, jetzt kann ich mir zwar denken, dass man die oberen "Fanghaken" im Kofferraum nach innen bzw oben kloppen soll, aber bin mir nicht sicher ob das richtig ist?
Habe dazu nix gefunden. Kann's mir jemand genau erklären? Schon die Vorstellung vom nem Hammer in Bezug auf meinen Kleinen ist ne Katastrophe :)
Danke!
Mit Hammer? :o Ich glaube die Fanghaken sind geschraubt. Die must du losschrauben und bisschen nach hinten versetzen.
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
Am 05.12.2012 um 10:02 Uhr hat Mops geschrieben:
1. Stimmt, sie sind verschraubt.
2. Nach hinten versetzen? ... das kann falsch verstanden werden, sie müssen nach vorn (zur Fahrzeugfront hin) versetzt werden.
Musste bei meinem Cabrio nur rechts etwas versetzen und seitdem ist Ruhe (trocken). Klar, dass man die Kunststoffabdeckung zum Schrauben lösen abnehmen muss, gell?
Gruß ;-)
Ja ich meinte nach vorne. es kommt darauf an wie man das sieht
MFG Mops
MFG Mops
    • Servus Tom,   die Freude ist ganz auf meiner Seite. Danke auch für deine Zeit und das gemeinsame ausgiebige Probieren, Testen und die tolle Unterhaltung.   Das Set ist absolut top, Hardware und Software …. alles wertig, am aktuellen Stand …. es ist alles da was man braucht.  Werde mich in der nächsten Zeit ausgiebig damit beschäftigen, und meine beiden Würfel als Testobjekte damit betreuen.   Wir bleiben in Kontakt. Falls du dir wieder mal einen Smart zulegen solltest und bzgl SD was brauchst, einfach melden, du weißt ja wo ich zu finden bin. 😉   Smarte Grüße, SmartMan
