Pidgin
Und wieder...
BITTE LÖSCHEN! Habe ausversehen ein neues Thema eröffnet! :/
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pidgin am 05.12.2012 um 08:04 Uhr ]
..da kannste lang warten :-D
Grüsse
-Mesh-
wieso???
ich hab sofort vorhin, als ich des gelesen habe, die entsprechende stelle am bildschirm abgeklebt.. nix mehr da.. :-D :-D :-D
Äusserst effektiv, RESPEKT MAN 8-)
Grüsse
-Mesh-
Bin gerade dran... nicht stören
Grüsse
-Mesh-
Kam gerade noch rechtzeitig... ;-) :-P
Grüsse
-Mesh-
Wird es nie geschloßen???
:-D :-D :-D
Viele Grüße aus Aufhausen!
KaraK
Mein Wintermotorrad: Smart CDi BJ2002
KaraK
:-D :-D :-D
KaraK
KaraK
DASISTEIN24STUNDENONLINEKUMMERKASTEN
ANMECKERHILFESEELSORGEFORUM
Hier wird nix geschlossen
C.D.L
Von Tuxi lernen??? Na ich weiß nicht :-D :lol: :-P ;-)
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Das macht kein unterschied :-P
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Na ja, dieses Thema sollten wir nicht vergessen...
KaraK
Am 05.12.2012 um 17:36 Uhr hat Jessi geschrieben:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
DOCH.... :evil:
Bei den Chromosonen (oder wie die Dinger geschrieben werden) ist es aber schon wichtig, ob ein "X" oder zwei "XX" :-D
Viele Grüße,
Stephan
Life is too short to drive boring cars...
hast Du also 2 X-Chromosone :-? :-? :-?
soetwas hab ich mir schon gedacht :-P
lgP
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
