SmartForTwoCabrio
( S ) Frontmittelteil Cabrio 450
Das Mittelteil ist übrigens beim Facelift Coupe und Cabrio gleich, das gilt für vorne und hinten!
Vielleicht erleichtert das die Suche etwas! :)
Nur die Kotflügel vorne und hinten, die Türpanels und die Heckklappe sind unterschiedlich zwischen Coupe und Cabrio!
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
