DerMatti
Shit...Wirklich der Turbo hin??
Hallo Allerseits,
fahre einen 2007er 451 CDI mit nun 108.000km. Vorgestern bemerkte ich einen großen schwarzen Fleck links hinten unter meinen Smart. Diagnose vom Autohaus: Ladeluftkühler ist voll mit Öl und sifft irgendwo raus. Turbolader hat erhöhtes Lagerspiel und ist angeblich der Grund. Vorschlag Autuhaus: Turbolader neu, inkl. der total vergammelten Stehbolzen und Arbeitsleistung ca. 1.300€. Ladeluftkühler reinigen und hoffen, dass er nicht defekt ist. Ich bin Grundsätzlich mit der Leistung des Mitarbeiters sehr zufrieden und wurde bisher nie über den Tisch gezogen. Habe aber ein wenig recherchiert (es gibt ja einiges zu dem Thema) und mir deshalb nicht sicher. Könnte es auch die Gehäuseentlüftung sein?
Meine Fragen: Lohnt der Aufwand noch? Was kann gegebenenfalls noch kommen? Was kostet ein Tausch des LLK? Kann der Motor schon einen weg haben? Da der LLK voll mit Öl ist, wird der doch bestimmt viel Öl mit angesaugt haben?!
PS: Bin voll berufstätig und habe keine Zeit zum selberschrauben.
Danke im vorraus!
Darf denn vermutet werden, dass weder LLK noch T-lader für diese Super-Diagnose ausgebaut und geprüft wurden?
Der LLK ist nicht "voll Öl", sondern an seinen Wandungen verölt. Je nach Betriebsbedingungen kann sich wohl auch mal eine Ölpfütze am Grund bilden, bevor sie von der Ladeluft mitgerissen wird. Dieses Öl wird mit der Ansaugluft in den Brennraum gefördert, wo es gerade beim Diesel klaglos mitverbrannt wird. Manchmal scheuern die LLK durch, so dass an dieser Undichtigkeit das sonst unauffällige Öl austritt.
Die sehr gut dimensionierten Lager der T-lader im Smart sind nur in extremen Ausnahmefällen die Ursache von Ölverlust. Normal ist dagegen, dass Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung durch das Saugsystem und das Ladegebläse zu den Zylindern gefördert wird, s.o.
Reparaturumfang: LLK ausbauen, prüfen, ggf. ersetzen. Nichts gross reinigen, der nächste Ölfilm kommt bestimmt!
Danke für die Antwort. Eine gewisse Skepsis ist bei mir auch vorhanden. Was nun genau gemacht wurde, weiß ich nicht! Werde ich morgen noch einmal erfragen müssen. Ich nehme an, dass sie den Schlauch vom LLK zum Turbo entfernt haben und entsprechend die Diagnose dann getroffen haben...
Das Ölleck kam plötzlich. Ich hatte an dieser Stelle noch nie Undichtigkeiten! Ich habe von Anfang an einen Ölverbrauch von ca. 1L auf 7500km. Ich fahre vorwiegend Autobahn (täglich 150km). Laut Smart ist der Ölverbrauch da normal??! Könnten die Lager so plötzlich kaputt gehen, oder ist das nicht vielmehr ein schleichender Verschleiß?
Wo sitzt das Entlüftungsventil?
Am 06.12.2012 um 19:52 Uhr hat DerMatti geschrieben:
:o :o :o :o
Also, ich bin kein Techniker aber mein CDI läuft die ähnliche Kilometerleistung pro Tag und hat jetzt knapp 160.000 km gelaufen.
Der Ölverbrauch zwischen den Wechselintervallen ist jedoch gleich null, ich musste noch nie Öl nachfüllen.
aus welcher Ecke kommst Du ?? :-?
einfache Entscheidung! ;-)
Genaue Adresse steht links.
Hol Di fuchtig!
na gut, weil heut Nikolausi ist! :-D
Hol Di fuchtig!
Ein "moderner" Motor muss nicht aber darf durchaus 1l/7500 km an Öl verbrauchen. Das ist, so lange stabil, nicht Besorgnis erregend.
Und für einen Diesel keineswegs die Ursache für mögliche Folgeschäden!
Selbst wenn ein grosser Anteil dieser Menge durch die Turbo-Lagerung käme, sehe ich kein besonderes Problem - so lange der Verbrauch nicht drastisch steigt.
Weiterhin gute Fahrt!
Ich sehe das mal so dass dein Lader von Anfang an, aufgrund produktionsbedingter Streuung des Lagerspieles, das Öl recht großzügig genommen hat.
So lange er nicht bläut, oder der Öl-Verbrauch plötzlich hoch schnellt würde ich gar nichts machen. Einfach fahren.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Am 06.12.2012 um 21:30 Uhr hat r-panther geschrieben:
Das unterschreibe ich auch mal. Vor allem bei Turbo-Motoren, deren Lagerspiel in der Produktion nie auf 1ym genau gefertigt werden kann.
Von 1000 gefertigten Turbinen haben 950 ein unterschiedliches Lagerspiel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.12.2012 um 07:36 Uhr ]
Servus ,
wir fahren auch einen 2007er CDI und bei uns war vor 2 Jahren der LLK undicht ( schwarze Öllache unter dem Auto)
Bei uns war der LLK durchgescheuert , wurde auf Kulanz erneuert ! Da die Halterung nach 2007 geändert worden ist ! und er LLK selbst wurde auch geändert , nämlich , hat der neue LLK einen Rücklaufschlauch fürs Öl !!
Ernst
P.S.
Schaden ist bei Smart bekannt !!!!
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
und auch auf Facebook :Obb.Smartteam ( Obst) auf Facebook
Am 07.12.2012 um 07:57 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:
Das ist ja interessant, da soll der Ölverbrauch wohl zurückgehen!
Weisst du, wie das gelöst ist, dass nicht die Ladeluft zusammen mit dem Öl in die Wanne gerät? Doch nicht schon wieder ein störanfälliges Ventil?
ein Ventil ist Da nicht verbaut !! wie es genau gelöst ist kann ich Dir leider nicht sagen ! aber seit dem Umbau hab ich keine Probleme mehr gehabt !
Mein Web-Album
Moin.Also Lagerspiel in der Turboachse
kann man ohne völlige Demontage des
Turbos nicht wirklich feststellen,da die
Achse in einer Buchse und die Buchse
schwimmend im Gehäuse ist
und nur durch zwei Dichtringe und einem
Zapfen gegen mitdrehen gesichert ist.
Die Turboachse hat äußerlich bereits nach nur kurzer Laufzeit den Anschein,Spiel zu haben,
was aber völlig normal und gewollt ist.
Ölaustritt am Turbo ist auch normal,da
die Dichtringe nicht 100% dicht sind,eher
wie Kolbenringe,mit kleinem Schlitz,wo immer was durch kommt.
  • Gruß Macke
Am 07.12.2012 um 12:30 Uhr hat macke1 geschrieben:
Was "man" nun feststellen kann, sei mal dahin gestellt.
Ob aber die dicken Finger, die heute den Auspuff, morgen das Federbein rausreissen, den Unterschied zwischen 1/10 mm Radialspiel eines "neuen" und 5/10 eines verschlissenen Laders richtig ertasten, das kann man gern bezweifeln.
Und dass dann "sicherheisthalber" und umsatzhalber der Lader mal schnell getauscht wird, das wissen wir ja auch.
Selbst ist der Mann.
Am 07.12.2012 um 13:09 Uhr hat r-panther geschrieben:
Und dass dann "sicherheitshalber" und umsatzhalber der Lader mal schnell getauscht wird, das wissen wir ja auch.
Genau so isses!
Da geh mer ja mal richtig kondom, Paulchen!
Und es ist ja kein großes Geheimnis, daß das Öl im LLK gar nicht unbedingt aus dem Turbolader stammen muß! Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten für!
Aber nur allzu oft ist das dann der Anlass für die Werkstätten, den Turbolader als Schuldigen auszumachen und ihn tauschen zu wollen.
Und was macht dann der normale Autofahrer, der diese Problematik nicht kennt und keine technischen Kennnisse hat?
Er nickt gottergeben mit dem Kopf und lässt sich melken, ganz einfach!
Und da er nach dieser Reparatur nicht in den LLK rein schauen kann, merkt er gar nicht, daß es da drin nicht anders aussieht als vor dem Turboladertausch, nämlich ölig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.12.2012 um 13:44 Uhr ]
Am 07.12.2012 um 13:17 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das muss anders werden.
Ungeschützt ? :o
Ich schließe mich voll und ganz an. Die Werkstatt braucht vor Weihnachten noch ne fette Gans die sie schlachten kann .....
Wie ich schon schrieb, einfach weiter fahren ....
habe noch einmal entsprechend nachgefragt. Die Welle hat so ca. 2-3 mm Spiel. Dies ist wohl auch bei Berücksichtigung aller Fertigungstoleranzen zu viel. Der LLK war bis oben voll mit Öl. :( :(
Ich bin noch nie von dem entsprechenden Mitarbeiter über den Tisch gezogen wurden..
...... dann ist es heute das erste mal!!!!
Der Turbo ist so eng gefertigt, dass bei 2-3 mll Spiel (in welche Richtung??) das Verdichterrad spanabhebend arbeiten würde - und der Motor mit Metallspänen gefüttert würde. Außerdem währe am Lader abgasseitig auch die Wellendichtung nicht mehr existent - ergo: Blaurauch.
Im CDI - LLK ist teilweise echt viel Öl drinnen - und kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung und setzt sich im LLK fest. Dem Motor macht das nichts aus.
Emil
Emil
danke für die Info's .. es ist halt schwer nachzuvollziehen bzw. zu glauben, wenn man's nicht selber geshen hat. Ich habe keine Möglichkeiten selber Hand an zu legen!
Laut Aussage des Meisters ist Öl auf der Abgasseite. Ich habe, mal abgesehen, dass er jetzt im Winter schon echt gestunken hat nicht wirklich viel Rauch bemerkt. Nur fahre ich nicht allzuofft hinter mir her ;-)
Der Ölfleck kam plötzlich. Einmal bin ich dann noch gefahren (ca. 150km). Dabei ist mir nicht wirklich ein Leistungsverlust aufgefallen. Am nächsten Morgen hat meine Frau das Auto zur Werkstatt gefahren. Mir ist nun aufgefallen, dass dabei wohl stark Öl verspritzt wurde. Sieht aus wie aus dem Auspuff. Würde für Öl auf der Auslasseite sprechen, oder nicht?
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
