Feensmart
Suche Fußmatten
Tja, es wird Sommer und ich suche günstige Velourfußmatten....
Hat jemand welche über??? :roll:
Danke für jedes Angebot.....
Hallo du
Ich hab noch welche,steht aber smartcenter essen drauf.
Kann ich schicken oder du kommst am 25.5 nach köln zum treffen.
Gruß Torti :roll:
beim SC LEONBERG bekommste für 14,85 neue in dunkelblau!! :)
Netten Gruß von Flashi
    • Es zischt mit Zündung an/neben  der Batterie, Lüfter an aber es kommt keine Luft aus den Düsen.   Wenn ein Laie es so detektiert würde ich mal sagen die Lüfterwelle dreht im Rad. Oder komplett banal, Polklemme(n) lose ?  Nur das würde man beim Befingern merken.   Es wurde schon mal Kurzschluss, Kabelbruch  genannt - schließe ich aus, würde man riechen.    Der Ruhestrom kann ne andere Baustelle sein. Amperemeter und sich eben die Arbeit machen eine Sicherung nach der Anderen zu ziehen. Vielfach sind es aber Zubehör Radios, wenn dem so ist, da anfangen.  Die 2A würde man dann auch beim Ziehen an der Wärme des Gehäuses bemerken.
