zabaione
Motorkontrollleuchte an & Fehler im Speicher
Moin Moin!
Heute mit der Kugel gefahren, SR1-Motor mit 60kW-Lader & Tuning von Fismatec drauf, beschleunigt, oberhalb von 3000 U/min, also ab da wo der Turbo einsetzt, extrem ruckartiger Druckaufbau.
Hab dann bis ca. 5000U/min. hochbeschleunigt, danach wieder alles normal. Nach ca. 10 min. das gleiche Spiel, danach wieder normal, kein Notlauf, nix dergleichen.
Wiederum ca. 10 min. später das gleiche Spiel, nur diesmal geht die Motorcheckleuchte an und bleibt auch an.
Motor läuft ansonsten völlig normal, ruhig im Stand, beschleunigt bis 3000 U/min. auch ganz normal.
Vorhin mit der OBD-App den Speicher ausgelesen, da stehen 3 Fehler im Speicher
1. P0301 Misfire Cylinder 1
2. P0302 Misfire Cylinder 2
3. P0300 Misfire on multiple cylinder
Interpretiere das Ganze als Fehlzündung in Zylinder 1 und 2.
Kann dazu irgend jemand was Genaueres sagen, lt. Aussagen im Schweizer Board könnte das Ganze mit defekten Zündkerzen, evtl. auch 'nem angescheuerten Zündkabel zu tun haben.
Werde morgen versuchen die Kugel noch bis Grevenbroich zum "Cleveren & Smarten" zu bringen, sind ca. 70km bis dorthin oder ratet Ihr dringend davon ab?
Danke im Voraus & Grüße aus Bonn
zabaione
Hol Di fuchtig!
Misfire deutet in der Tat auf Kerze, Stecker, Spule, Kabel hin.
    • Hallo,   geht um einem Smart 450, city coupe.   ich hab heute die AU nicht bestanden. Lambda immer zu hoch. Der Prüfer meint es liegt am Kat - was ich so gar nicht glauben kann/möchte.Jetzt bin ich hergegangen und habe mit meinem billig-Diagnosegerät (icarsoft 980) die werte der Lambdasonde ausgelesen und da stand ein Wert bei Selbstanpassung (vermute durch die Übersetzung) ein Wert von ca. 0.9. Kann das jetzt nicht einfach die Lambdasonde sein? Wenn ich mit dem Gas spiele verändert sich der Wert auch nicht. Bei Abgasproblemen bin ich echt immer überfragt. Der Lambdawert sinkt natürlich wenn man anfettet, aber dann ist logischerweise der HC-Wert zu hoch.   viele Grüße
