edgarwallace
alle 500 meter notlauf....
Hallo - Habe seit gestern ein Notlaufproblem....
Beim auffahren auf die Autobahn ging mein 451cdi in der Kurve in den Notlauf.... nach jedem "Neustart" läuft er wieder normal und geht dann immer nach etwa 500 Metern wieder in den Notlauf.....Habe schon alle Schläuche, Anschlüsse und die Leichtgängigkeit des Wastegates kontrolliert.... Nix zu finden...Es gibt auch keine Fehlermeldung im Fehlerspeicher, zumindest keinen den mein OBD-scanner erkennen kann.....weil der erste Notlauf beim durchfahren einer scharfen Kurve auftrat, geht mein Verdacht in Richtung Querbeschleunigungssensor.....ist das beim 451er auch immer noch eine Krankheit oder hat jemand noch nen anderen Verdacht....???? :-?
Eventuelle Rechtschreibfehler sind mein aktueller Beitrag zur Rechtschreibreform....!!! Wer welche findet darf sie behalten.... :-)
Gib bitte mal in der Suchfunktion "Notlauf CDI" ein. Ein Bauteil fällt dabei sofort auf.
Gruß, Rolf
PS: AGR, Mischventil ... oder auch überflüssiges "Scheißding" genannt. :lol:
Ich dachte beim 451er gäbe es das Problem mit dem AGR nicht mehr..... da wurde ja alles geändert....
Fahre seit ein paar Tagen im Notlauf durch die Gegend und erst heute hatte ich dann eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher: P1409 EVR Kontrollkreis Fehlfunktion..... ob das jetzt der Fehler ist oder nur eine Folgeerscheinung eines anderen Fehlers....??? Leider ist das nächste Smartcenter 50 km weit weg und ich habe wegen meines Hausumbaus (will bis Weihnachten einziehen) auch keine Zeit dorthin zu fahren....so muß ich zwischendurch wenn ich mal ne halbe Stunde Zeit habe auf Fehlersuche gehen.....
Heute hat mich mein Smart endgültig enttäuscht..... Wollte zur Arbeit fahren und beim Auffahren auf die Autobahn wurde er auf einmal immer langsammer, zog gar nicht mehr und ging dann ganz aus..... :-x :-x :-x Habe ihn dann vom ADAC abschleppen lassen nach SB ins Smartcenter.....Werde ihn dort reparieren lassen und dann wird die Schrottkarre endgültig verkauft....!!! Werde mir nen kleinen zuverlässigen Japaner kaufen und nie mehr irgendwas was auch nur den namen smart trägt.... :evil: Hatte noch nie ein Auto das bei gerade mal 50 000Km und drei Jahren auf dem Buckel so viele Macken hatte wie der Krüppelsmart.... :o Nie mehr Smart...!!!
Auweia!
Hatte letztens grad einen Mazda Premacy in der Werkstatt und was steht groß auf dem Kühler?
SMART!
Es gibt einige Japaner wo SMART-Teile Verbaut sind.
Das gleiche würde dein Smart von dir sagen, wenn er könnte - er hat dir schließlich mitgeteilt, das es ihm nicht gut geht - mehrmals...
Aber du hattest ja keine "Zeit" drauf einzugehen...
Hoffentlich macht es dein Arbeitgeber mit dir genau so, wenn du mal nicht so funktionierst, wie du sollst und entlässt dich nach nem Schnupfen...
Spaß bei Seite, ein Smart ist nicht besser oder schlechter, wie jeder andere Hersteller auch - ich arbeite in der Zulieferindustrie und weis das jeder Hersteller die gleiche Qualität bekommt, egal ob es Daimler, Hyundai, VW oder sonst wer ist - es ist reiner Zufall, wenn mal was nicht funktioniert und so etwas wie Montagsautos, gibt es auch nicht :) von dem her, viel Spaß mit deinem Japaner :)
smartcenter in sb hat sich gemeldet...angeblich riss im krümmer, hochdruckpumpe undicht, agr wäre defekt und partikelfilter wäre total zu und müßte erneuert werden....!!! kosten: 3800 teuronen :evil:
habe die kiste wieder abgeholt und mache die rep. bei gelegenheit selbst. der krümmer hat nur einen leichten hitzeriss aus dem noch nicht mal abgase entweichen, die pumpe schwitzt nur leicht ohne überhaupt nen öltropfen zu verlieren und das agr habe ich mit einer unterdruckpumpe getestet und das funktioniert einwandfrei...!!! lediglich der partikelfilter ist wirklich verstopft...nach dem ich das abgasrohr gelöst hatte lief der smart wieder.... :o der partikelfilter kostet laut smartcenter ca.1200 teuros....habe mir bei der bucht einen gebrauchten aus einem 2011er unfallwagen gekauft für 199 euronen(ist wie neu ) werde bei gelegenheit das ganze abgassystem reinigen und den neuen partikelfilter montieren....hier wollt sich das smartcenter wohl wieder ne goldene nase verdienen... :-x
warum bringst du ihn dann nicht nach neunkirchen?
www.wagner-kempf.de
Die Saarbrücker Knallköppe hab ich noch nie an die zwei von uns ranngelassen, die haben echt für alles ne tolle Story auf lager oder winken gleich ab...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 25.12.2012 um 14:09 Uhr ]
die adresse in neunkirchen kannte ich leider noch nicht....aber danke für den tip :)
habe am zweiten weihnachtsfeiertag den nachmittagskuchen ausfallen lassen und habe den partikelfilter ausgetauscht..... und siehe da.... der wagen läuft wieder wie eh und je... :) würde mir aber gerne mal die komplette software aktualisieren lassen, da das getriebe im automatikmodus das öfteren verrückt spielt... wäre nicht schlecht wenn die in neunkirchen das machen könnten..... :-?
    • Guten Tag,   Ich fahre meinen 451er Turbo seit 2013 (Erstbesitz). Ich hatte direkt nach Erwerb einen Satz 15"-Sportfelgen von OZ in der gleichen Dimension gekauft und die Sommerreifen darauf montiert. Die Serien Pulse-Felgen dienten dann zur Montage der Hankook Icept RS2 Winterreifen, die ich auch tatsächlich bis vor vier Wochen gefahren bin und zwar Temperatur- und Wetterabhängig. Ich hab die WR dann im Dezember erneuert, wieder gegen Hankook Icept, da dies nach langer Suche der einzige hochwertigere reine Winterreifen ist, der bei der weiter oben erwähnten Pulse-Dimension (175 VA / 195 HA ) vorne und hinten das gleiche Profil aufweist.   Ich hatte letztes Jahr zusätzlich einen älteren Satz Smart Pulse-Felgen geschenkt bekommen von jemandem, der auf All-Seasons umgerüstet hat und seine Winterfelgen nicht mehr wollte. Die waren allerdings dermaßen abgerockt und unter dem Lack derartig korrodiert und zerfressen daß er sie nicht mehr verkaufen wollte.   Da sie aber ansonsten nicht weiter beschädigt waren und mir das Design dieses Rads immer schon sehr gefallen hat, habe ich nochmal ein wenig investiert und die alten Felgen von einem professionellen Anbieter aufarbeiten und pulverbeschichten lassen.   Sie bekommen jetzt bei mir ein weiteres Leben, werden gepflegt und gleichzeitig schone ich die Serienfelgen. Außerdem gefällt mir, wie bereits erwähnt, die Optik sehr gut und ich hab jetzt auch mal ein wenig Abwechslung.     Jetzt ist mein Kleiner 12fach bereift...☺️   Beste Grüße...
