otavo
Sitze
    • Dreh den von dieser Stellung weg und wenn es nur ein Stückchen ist. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, und das ist eben bei den alten Baujahren der Fall, wenn man den Regler genau auf 12 Uhr stehen hat, da ist extra ein Kontakt dafür verbaut worden 🙄, dann läuft nicht nur die Klima permanent mit, ohne daß man dies durch die Kontrollleuchte signalisiert bekommen, sondern dann läuft auch der Lüfter in der Fahrzeugfront permanent, was den aber recht schnell überfordert! 🥺 Zumindest mittelfristig führt das dazu, daß er vorzeitig ausgetauscht werden muss.
