crappy
ESP off Schalter / Deckel Verdeckschalter Cabrio
Moin Jungs,
jetzt gehts mir aufn Sack mit dem Schnee in meiner Einfahrt. Ergo muss ein ESP Off Schalter her. Ich suche also den ESP Schalter vom Roadster und vom Cabrio den Seitendeckel der Schaltkulisse wo der Verdeckschalter drin sitzt. Wer was hat bitte melden.
Es geht um diesen mod:
ESP
Gruß,
crappy
Guten Morgen, gibt es eigentlich einen Schalter der nur das ESP und nicht gleich auch das ABS mit abschaltet?
Schau mal bei diesem Ebay Anbieter hier,habe mir dort gerade einen für 20€ inklusive Versand geholt.
http://www.ebay.de/itm/140893753676?ssPageName=STRK:MEBOFFX:IT&_trksid=p3984.m1427.l2649
Sorry,hab nicht richtig gelesen,dass du die andere Variante suchst,vielleicht ist es ja doch was für dich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von winni_w am 13.12.2012 um 18:26 Uhr ]
So einen möchte ich nicht, da dabei auch das ABS ausfällt und man immer Zündung an/aus machen muss. Das kommt für mich nicht in Frage.
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
