Vaniia
Pflegemittel für Kunststoffteile
könnt ihr mir eventuell ein Mittelchen für meine Kunststoffteile empfehlen, dass man im normalen Handel (ATU etc.) bekommt? Sind so kleiner Kratzer (Türegriffe), die ich gerne wieder unsichtbar machen würde.
Und ja ich habe bereits im Forum geschaut! :-P
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße!!!
Liebe Grüße aus Bonn!!!
Nimm einfaches transparentes Schuh-Wachs, das bekommt man überall. (Dose) Ein paarmal -nach dem Reinigen- gründlich mit einem rauen Tuch einreiben und einziehen lassen. Ab und zu mal machen, dann ist der Spuk bald nicht mehr zu sehen. Das gilt für alle schwarzen Kunststoffe aussen und die grauen innen ebenso.
Reinigen kann man die Aussenhaut (Panels) -besonders an den Türen unten und vor dem Hinterrad - notf. mit Scheibenklar, einem Fensterputz-Mittel.
Mit klarem Wasser nachspülen.
Bei hartnäckigem Teer geht das auch mit Auto-Hartwachs - flüssig, vorsichtig reiben.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Suche mal nach Turtle Wax Ice, damit kannst die schwarzen Kunststoffteile machen und auch den Lack "behandeln@.:)
hi,
von schuhwachs rate ich ab !!!!!
sieht im trockenen gut aus, aber wenn es mal regnet, schliert dir das zeug die panels voll.
turtle ice ist ne gute wahl, alternativ empfehle ich mecquiars, habe mit den produkten nur die beste erfahrung gemacht
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
Danke für die Antwort.
Dieses Sonax habe ich schon bei ATU gesehen.
Die Mittelchen, die ihr da empfiehlt färben die auch? Ich will nämlich etwas transparentes haben :-D
Ja ich habs auch grad gelesen. :-D
Wie sieht es eig. aus mit Waschanlagen? Fahrt ihr mit euren Schätzchen in die Waschanlage? Bei uns sind minus grade und es ist die Hölle per Hand in der Waschbox zu waschen. :( Die Hände frieren ein. Aber ich möchte meinen kleinen trotzdem sauber halten.. :)
Lass Dir keinen Quatsch erzaehlen, schau mal, wie ein fortwo nach 8 Jahren noch aussehen kann, wenn er so behandelt wurde, wie ich geraten habe;
Pflege 8 Jahre alt
:lol:
Bei solch Temperaturen Wasche ich auch nicht selber,Ich Fahre Dann auch in die Waschstraße
Es mag ein Smart sein ,aber es ist trotz allem ein Gebrauchsgegenstand
Heidi
Ja, aber ich habe so oft gelesen, dass der kleine mega verkratzt in waschstraße.. Ich weiß auch nicht, ob ich so eine waschanalage, wie bei aral etc nehmen soll oder so eine zieh-waschstraße... Es ist zwar ein gebrauchsgegenstand, aber da steckt mein erspartes drin und ich möchte ihn gerne so gut erhalten wie möglich..
.. dann wasch den smart mit der Hand. Das ist kein Akt:
Eine alte Sprühflasche mit einer milden Flüssigseifenmischung füllen und vorher alles gut einsprühen, damit der Dreck einweichen kann.
(Dann wird die Wäsche gründlicher und schonender)
Dann einfach mit klarem, warmen Wasser von oben nach unten putzen und gleich -abschnittsweise- trocken wischen.
(Dazu reichen alte Handtücher vollkommen)
Die Fenster sollten hinterher mit Scheibenklar nochmal innen und aussen geputzt werden.
Die Einstiegsleisten mit Hartwachs behandeln und polieren. Das gilt fuer das Tridion, das aussen zu sehen ist- besonders unter der Windschutzscheibe. Gummis alle mit Gummipflegemitteln behandeln.
Das dauert zwar seine Zeit, mit Musik ist diese Putzorgie nicht so langweilig..
Nachtrag: Dabei auch gleich den Aktuatorstecker vor dem linken Hinterrad -am Getriebe- mit WD40 einsprühen- so hat Gammel keine Chance.
(Am besten, wenn der Stecker trocken ist)
Damit mache ich -nur vor einer Fahrt auf feuchten Straßen- auch den Turbolader und den unteren Auspuff-Falz und den die Stelle, wo das Endrohr angeschweißt ist. Das dampft und stinkt nach alter Pommes-Bude- hilft aber gegen Rost.
Beim Räderwechsel wird ein wenig auf einen Lappen gesprüht und die hintere Bremstrommel damit abgerieben- so schaut diese noch immer wie neu aus - und das nach 8 Jahren.
Wenn das Auto zur Inspektion kommt, sollte man auf WD40 hinweisen, dann braucht sich niemand Gedanken um evtl. Undichtigkeiten machen, wenns ölig ausschaut..
Noch eins:
Investiert bitte in Teil- und Voll-Last-Entlüftungsschläuche, das kostet nicht viel, wenn gerade Inspektion gemacht wird und lässt den Motor länger leben.
Nachtrag:
Regenabweiser gibt es fuer ca 5 Euro im Baumarkt- damit kann man Jahre lang die Front- und Heckscheibe (von aussen) behandeln, dann perlt der Regen wunderbar ab. Wenn diese Prozedur alle halbe Jahr gemacht wird, hat der Regen ab ca 60km/h keine Chance- so lasse ich den Scheibenwischer ab diesem Tempo einfach.. aus.
(Nach Vorschrift auftragen und behandeln)
Das ist ein echter Luxus, das glaubt mir niemand! (Der eigene Nachwuchs ist davon begeistert)
Inzwischen brauche ich nur 3 x 5 Minuten dafür, weil genug Übung entstanden ist.
Nicht vergessen zwischen dem Auftragen und polieren und dem Nachpolieren gut trocknen zu lassen, sonst schliert es.
Winter: Die Einstiegsleisten sind mit Hartwachs behandelt- auch innen- und nun kommen die Gummis dran: ALLE Gummis satt mit Gummipflegemittel behandeln, dabei auch dort, wo sie am Tridion anliegen. (Lappen damit einfeuchten, Gummilippen etwas anheben und durchziehen. Die Faltenbälge an Bremse und Heckscheibe sind freilich auch behandelt..
Die dicke Dichtung der Tueren unten mittig etwas abziehen, dort wo sie zusammen gehen und diesen Punkt mit Wagenfett behandeln und sanft wieder zurückdrücken.
(So hat Wasser keine Chance einzudringen und die kleinen Metallklammern rosten zu lassen)
Noch ein Tipp bei Schneematsch:
Ein altes Gäste-Handtuch vor Gas- und Bremspedal legen, das sammelt die Nässe gut auf und kann später ausgeschüttelt und auf dem Heizkörper geschwind getrocknet werden- für den nächsten Tag.
(Im Baumarkt gibt es recht günstige Luftentfeuchter, ggf. einen davon hinter den Sitz stellen und das gesammelte Wasser regelmässig entleeren)
[ Diese Nachricht wurde editiert von PW am 16.12.2012 um 05:44 Uhr ]
    • Hey zusammen... Seit 2-3 Jahren ca. spinnt meine Heizung im Smart 451 (Baujahr 2013, Turbo-Modell). Während der Fahrt, wenn der Heizlüfter an ist, strömt plötzlich kalte Luft raus. Manchmal bleibt es sekundenlang so, manchmal sogar länger und schaltet dann wieder automatisch auf warm. Falls es nicht automatisch geschieht, stelle ich den Lüfter kurz auf kalt und dann wieder auf Warm. Meistens hilft es und bleibt dann eine Weile wieder warm. Solange es draußen nicht kalt ist, stört mich das ganze ja nicht. Aber über die Wintermonate kann das Problem schon nerven morgens auf dem Weg ins Büro.   Smart Werkstatt sagt, dass die nichts erkennen können. Ja wie denn auch? Mann muss schon ne Weile fahren, und den Lüfter nicht eben mal für 1 Minute an machen. Finde es ohnehin suspekt, wenn mir eine SMART-Werkstatt sagt, dass die das Problem nicht kennen. Ich meine, es handelt sich um eine Heizung. So eine neue Erfindung ist das jetzt nicht und ich bin sicherlich auch nicht der erste Kunde der das Problem anspricht.  Btw, ich hab das Problem zwei mal angesprochen, an zwei aufeinander folgenden Jahren (bei der Jahres-Inspektion).   Hat oder hatte jemand auch das Problem? Ich hab das ganze Problem mal der KI geschildert und heraus kam, dass evtl. der Potentiometer defekt ist. Kannte diesen Begriff vorher noch nicht einmal.   Ich sag schonmal Danke....
