slawham
Sitzheizung geht nicht an
in meinem 450 cabrio mit Ledersitzen geht die Sitzheizung-Fahrerseite nicht an.
Beim drücken des Schalters geht die Diode (bzw. die Dioden für Stufe II) kurz an und wieder erlischt.
Die Beifahrerseite ist OK.
Ich habe die Relais getauscht und die Beifahrerseite funktioniert weiter, also nicht das Relais.
Sicherungen auch OK. Kabel scheinen auch in Ordnung zu sein.
Wo soll ich weiter suchen?
Hat jemand eine Idee?
gruß
slawham
Moin Slawek!
Das werden die Heizmatten sein, mindestens eine der beide wird wohl defekt sein.
Rainer
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS.bl.zw.gif seit 2008 // smartjehette2.gif seit 2011
Hallo Rainer,
das habe ich befürchtet.
Heute habe ich mir noch mal die Kabel angeguckt, an denen bisschen gezerrt und die Sitzheizung ging an.
Sitz wieder verschoben und mich drauf gesetzt, Heizung wieder aus.
Morgen werde ich noch mal gucken vielleicht ist das nur ein Wackelkontakt.
Slawek
Wünsche Dir viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Bei den Carbonsizuheizungen reicht eine gebrochene Ader und dei Dinger funktionieren schon nicht mehr.
Hallo slawham,
das hatte ich genau so.
Dachte der Thermostat sei defekt... war er nicht.
Nachdem nichts anderes mehr sein konnte,
habe ich kurzerhand die Sitze auseinander
genommen und die Sitz und Rückenlehne von
Fahrer auf Beifahrerseite getauscht. Ging ohne
Probleme. (Fahrersitz nun wieder warm)
Dann in ruhe den Fehler am aus-
gebauten Beifahrersitz gesucht.
Erschreckend schlecht verlötete Anschlussstellen
der Webasto Heizelemente war der Fehler.
Durch die Isolierung der Lötstellen konnte
man es gar nicht erkenne
Hab alles, auch Fahrersitz, neu verlötet und Isoliert.
Es hätte nicht Lange gedauert,
und der nächste "Kabelbruch" hätte sich
bemerkbar gemacht.
Also da würde ich bei dir mal ansetzen.
Viel Glück bei der Fehlersuche
Kaabe von Borkum
Am 15.12.2012 um 17:30 Uhr hat Kaabe geschrieben:
... Webasto Heizelemente ...
Macht Webasto sowas auch ???
lg
kira
...hab nochmal nachgesehen... wie man sich
täuschen kann, hätte geschworen das Ding
ist von Webasto. Ist aber von WAECO. :roll:
Kaabe von Borkum
    • Ich habe vor einem Monat den Umbau auf LED gemacht, abgesehen vom Fernlicht. Das Ergebnis ist einfach nur top – die Ausleuchtung ist viel besser. Warum ich das nicht schon früher gemacht habe, weiß ich nicht. 😣    Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED & OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W (inkl. Straßenzulassung)
