smartz
Frage zu Webasto Standheizung fortwo 450
Eine Frage an die die eine Standheizung haben:
Ich habe in meinem fortwo BJ 2004 eine Webasto Thermotop E verbaut bekommen. Diese hat nur eine Vorwahluhr (Typ 1533).
Jetzt möchte ich eine Fernbedienung Telestart t91 nachrüsten.
Zum Anlernen des Handsenders muss ich, wie hier in der Bedienungsanleitung beschrieben eine Sicherung aus dem "Heizgerät-Sicherungshalter" entfernen.
Ich hab aber keine Ahnung wo der ist, bzw wo der typischer Weise verbaut wird.
Am Sicherungskasten des Autos hab ich nichts gefunden.
Ist das Ding direkt am Heizgerät, also im Unterboden?
Danke für Hinweise...
Bei mir sind die Sicherungen für die standheizung bei der Batterie . Schau da mal nach.
Sven
Frag jetzt gleich mal weiter....
Hat jemand eine Thermotop E (o. ä.) in seinem smart verbaut.
Ich habe mir eine Thermotop E mit der ovalen Vorwahluhr (Typ 1533) einbauen lassen.
Jetzt habe ich die Fernbedienung T91 nachgekauft und bin dabei diese mittels eines Y-Kabel parallel zur Vorwahluhr einzubauen.
Jetzt funktioniert zwar die Fernbedienung, aber über die Vorwahluhr lässt sich die Standheizung nicht mehr starten. Die Uhr lässt sich einschalten und einstellen, aber eben nicht die Standheizung starten.
Hat jemand Erfahrung damit?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 15.12.2012 um 12:19 Uhr ]
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
