Cabrio_LU
DPF-Nachrüstung bei CDI
Hi Zusammen,
es ist erledigt.
DPF ist eingebaut, PM2 ist auf der Zusallsungstelle eingetragen, die "grüne4" ist an der Scheibe und die 330 EUR wurden beantragt,...
Nun ist mein Smart komplet fertig:
Grüße aus LU
John
PS: Wer Interesse an dem ausgebautem Auspuff hat, kann sich bei mir melden. Er ist noch recht gut,.....
nicht schlecht der kleiner. :-D
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
Am 19.12.2012 um 13:09 Uhr hat Cabrio_LU geschrieben: Nun ist mein Smart komplet fertig: [...]
Hey, ähnliche Bilder (stolz mit grüner Plakette) habe ich am 19.07.2007 um 20:04 auch mal hier eingestellt... :)
:-D ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 202.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
beim TÜV hatte ich eine so saubere AU
das die mir ohne Filter eine grüne Plakette geben wollten. Leider haben die dann nachgesehen
und festgestellt das die Plaketten nach
Schlüsselnummer vergeben werden :cry:
So ist es halt....
da bekommt man keine AU/TÜV wenn die
"IST" Abgaswerte nicht stimmen, aber
eine Grüne Plakette wird nach "Papierlage"
also Schlüsselnummer vergeben :-? :roll:
Was solls, am 21.12 macht die Welt ja nun die
Biege und keinen interessiert das noch...
Frohe Wehnachten :-P
Kaabe von Borkum
*MELD*
Ist der noch halbwegs dicht?
Ich hab keine Verwendung für nen Filter, brauche aber nen dichten Topf...
Am 20.12.2012 um 00:20 Uhr hat logge2 geschrieben:
*MELD*
Ja der isthalbwegs dicht, der Topf.
Ich kann gerne Bilder reinstellen:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cabrio_LU am 21.12.2012 um 01:07 Uhr ]
kann man eigentlich rein äußerlich einen Unterschied erkennen zwischen einem Auspuff mit und ohne dpf/rpf :-?
.(mein blog).
Am 21.12.2012 um 19:34 Uhr hat vEnoMaZn geschrieben:
.(mein blog).
soviel ich weiss, sehen die Auspufftöpfe gleich aus. Egal ob mit, oder ohne DPF .
Grüße aus LU
John
Die selbe Form.
Die Nummern darauf liest kein Mensch.
Und bei einer AU können die keinen Unterschied zwischen Filter und nichtfilter feststellen.
weil die AU nur nach der Schlüsselnummer gemacht wird. Und die ändert sich dadurch nicht. Also bleiben die Grenzwerte gleich...
und die schlüsselnummer lautet :-?
kann das dann mal bei mir vergleichen :)
.(mein blog).
ich hab 8773 / 302 beim Coupé.
ich frage deshalb, weil ich mir nicht sicher bin ob der Händler mich nicht verascht hat.
.(mein blog).
Den DPF kannst Du am Schwingungstilger erkennen der ist beim DPF nämlich schwarz während der vom normalen Topf rot ist....
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
den schwingungstilger kannste doch einfach austauschen.
jetzt weiß ich wie man die beiden unterscheiden kann.
war vor 2 monaten ca. in einer smart werkstatt und man fragte mich direkt ... "du hast aber keinen dpf oder :-?"
ich natürlich bejaht und er:"nee, du hast aber keinen dran."
ich natürlich geschockt denn mir wurde einer verkauft und ist auch eingetragen.
er zeigte mir den unterschied aber jetzt durch die fotos, kann ich es selber sehen.
der auspuff mit rpf hat rechts vier normale "kammern" und links noch zwei zusätzliche.
der auspuff ohne rpf hat rechts nur vier normale "kammern".
die werkstatt hat auch nochmal bei einem seriösen smart center nachgefragt und das wurde auch bestätigt.
ich natürlich extremst sauer und mal den händler gefragt, was der quatsch sein soll :-x
der händler hat alle schuld von sich geschoben , nicht mit dem wissen, dass man es optisch doch erkennen kann.
jedenfalls wurde meiner nun doch ausgetauscht :evil:
.(mein blog).
Hallo -
auf dem Auspuff ist doch von Eberspächer die KBA-Nummer drin und auch die PN 0002 - kann man lesen. Wenn letztere eingeschlagen ist, hat der Topf rpf drin, sonst nicht. Gruß Klaus
Und welche Emissionsschlüsselnummer bekommt man dann?
Ohne hat man ja die "46"..
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
