dorcel
Suche 451 Auspuff
Moin moin,
ich suche einen Auspuff für unseren kleinen
Smart 451 BJ 2008 61PS Benzin
Vieleicht hat jemand noch einen von einem Umbau übrig und möchte Ihn verkaufen.
Sollte natürlich in einem normalen Zustand sein das sich das anbauen auch lohnt :roll:
gruß aus dem Norden
[ Diese Nachricht wurde editiert von dorcel am 15.12.2012 um 10:54 Uhr ]
Moin moin,
vielen Dank für eure Mühe - habe einen günstig in der Bucht ersteigert.
Hat sich also erledigt.
@Bigapple
ich glaube ab Bj2010 ist der Kat einzeln
gruß
Am 16.12.2012 um 15:38 Uhr hat frosty geschrieben:
hab auch noch einen liegen, ca 6000 km gelaufen!
Moin Frosty,
habe dir ne Mail geschickt - habe leider den falschen Auspuff bei e-bay ersteigert :evil: :o :(
gruß
Hätte besser erstmal ausgiebiger gesucht bevor ich gleich neu poste :roll:
@frosty: Wäre der Auspuff noch zu haben?
LG Olli
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
