domi_88
Motor überholen
Habe gerade den Motor ausgebaut, da eine Glühkerze abgebrochen ist und der Kopf nun runter muss. Wollte jetzt mal fragen ob man bei der Gelegenheit gleich noch was machen sollte ob ihr mir da n paar tipps geben könnt.
Smart ist ein 2002er cdi cabrio mit 234000km, außer der HD-Pumpe, dem Mischergehäuse und den Motorlagern ist alles noch Erstausrüstung.
Schonmal ein Dankeschön an die Ratschläge
Und bitte mal den Steuerkettenspanner kontrollieren. Evtl. ist es sinnvoll, bei der Laufleistung hier Teile auszutauschen.
Gruß, Rolf
Danke.
Ja Steuerkette kommt komplett neu rein, liegt alles schon bereit
Gruß Dominik
    • Was mir in der Beschreibung in dem Link noch aufgefallen ist, in den Eigenschaften des Fahrzeugs steht Automatik und im Text der Beschreibung dann Halbautomatik. Wenn man auf das Bild 12/20 schaut, dann hat der allerdings ein golfballartiges Design am Schaltknauf. D.h. in diesem Fall müsste es sich um die Ausstattungsvariante "Pure" handeln, die nicht über die bei Smart "Softouch" genannte Funktionsweise des Getriebes verfügt, mit der die Gänge selbsttätig gewechselt werden, sondern der muss wie ein Tipptronic Fahrzeug mit dem Joystick durch vor- und zurückbewegen des selben handgeschaltet werden. Bei Smart wird dies "Softipp" genannt. Viele Käufer wissen das aber gar nicht und gehen wie selbstverständlich davon aus, daß der Smart die Gänge immer selbsttätig wechselt, ohne daß der Fahrer etwas tun muss. In dem Schaltknauf des Joysticks ist nämlich normalerweise das Umschaltknöpfchen auf den Automatikmodus eingebaut und das kann es bei dem Golfballdesign nicht geben! Dies nur zu Deiner Info, falls Dir der Automatikmodus bei einer Kaufentscheidung wichtig wäre! 😉
