Cabrio_LU
15 km nach Ölwechsel Öl bei CDI wieder schwarz
Hi Zusammen,
ich habe heute einen Smart Cabrio CDI ( EZ 11/2001 ) gekauft und gleich nen Ölwechsel machen lassen.
Als ich daheim war, habe den Ölstand kontrolliert und habe festgestellt, daß das Öl schon wieder schwarz ist. Als der Mechaniker das Öl geprüft hat war es noch klar.
Ist das normal bei nem CDI ??
Grüße aus LU
John
Ja ist normal!
Hi Zusammen,
super, vielen Dank für die schnelle Antworten.
Jetzt bin ich wieder beruhigt.
Kleine Anregung zum Denken. Wenn man das Motoröl absaugt, saugt man dann das Motoröl auch aus der Ölpumpe, diversen Lagern und dem Turbolader ab? Wenn ja, würden dann die zu schmierenden Stellen nicht sehr schnell trocken laufen und es zu einer Haftreibung kommen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 15.12.2012 um 18:29 Uhr ]
Beim Ölwechsel spielt das kaum eine Rolle. Selbst, wenn Du das gesamte Öl absaugst und anschließend bei abgenommenem Ölfilter den Motor anschmeißt, um die Ölpumpe auch leer zu machen. Der Motor braucht dafür ja nur 5 bis 10 Sekunden laufen und das ohne Drehzahl. Also keine große Belastung, es bleibt genug Ölfilm auf den Beweglichen Teilen. Diese Notlaufeigenschaften haben die Motoren / Öle eigentlich alle.
Gruß, Rolf
@Triking
Meine Gedankenanregung sollte nur verdeutlichen, dass man das Motoröl nicht zu 100% abgesaugt bekommt. D.h., dass man noch eine gewisse Restmenge in der Ölpumpe, den diversen Lagern, den Hydrostößel, dem Turbolader usw. hat. Wodurch sich erklärt, warum sofort wieder Rußpartikel sich im Motoröl befinden und das Motoröl die Farbe wechselt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 16.12.2012 um 10:11 Uhr ]
