Jearned
Beleuchtung Seitenschweller Brabus 451 defekt
Hallo an das Forum,
ich habe bei meinem 451er Brabus Xclusive die originale Unterbodenbeleuchtung verbaut. Habe gestern gesehen, dass auf der Berfahrerseite zwei Spots nicht mehr funktionieren. Dachte eigentlich, dass die nur durch Schneematsch verdeckt sind, dem war aber leider nicht so! Hatte das von euch schon jemand einmal? Bekommt man die 5er LEDs einzeln? Muss man die Schweller demontieren, um die Spots rauszubekommen? Gibt es evtl. baugleiche Teile zum Tauschen?
Vielen Dank und allen einen schönen dritten Advent!
Smarti Brabus Millenium Edition Nr.132
Prima, vielen Dank für den Hinweis. Habe im Onlinekatalog geblättert und bin auf Seite 54 fündig geworden. Ist denn jemanden bekannt, ob die 5er LED Spots von Nolden mit den Brabusteilen identisch sind. Ich frage insbesondere wegen der Lichtfarbe, muss ich evtl. alle 3 auf einer Seite wechseln? Sind die Anschlüsse identisch? Vielleicht hatte jemand schon mal das Problem?
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jearned am 18.12.2012 um 18:07 Uhr ]
Ich habe mich am Wochenende einmal rangemacht und die Seitenschweller mit dem Beleuchtungskit demontiert. Das technische Problem ist, dass neben den wasserdichten Steckverbindern auch werksmäßige Quetschverbindungen der roten Plusleitungen existieren, die komplett weg korrodiert sind, dadurch kein Strom. Die LED Spots sind alle in Ordnung gewesen. Ich musste eine neue Plusleitung legen und nun funktionieren wieder alle drei Spots. Obwohl original Brabus, ein echtes Qualitätsprodukt nach drei Jahren :(
Beste Grüße!
Am 03.01.2013 um 09:32 Uhr hat Jearned geschrieben:
Du bezahlst ja auch den Namen, nicht die Qualität :lol:
Sei froh das Du jetzt so Günstig davon gekommen bist
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
