pahan
ABS Kontrollleuchte
Hallo Forum,
hoffe Ihr könnt mir helfen.
Bei meinem Smart Forfour leuchtet seit kurzem die ABS und ESP Kontrollleuchte. Habe alle ABS Sensoren schon draußen gehabt, sauber gemacht, wieder rein. Batterie abgeklemmt gehabt, der Fehler bleibt. Mit dem Programm Torque konnte ich keinen Fehler finden. An den Sensoren liegt bei eingeschalteter Zündung keine Spannung an, ist es normal? Habe vorne rechts und hinten links gemessen. Was könnte das sein? ABS funktioeniert logischerweise nicht, aber sonst verhält sich das Fahrzeug ganz normal, kein "Stottern" oder ähnliches. Ist es das ABS Steuergerät? Wo sitzt es und kann man es selbst tauschen? Smart Forfour, BJ 2005, 1,3l Benziner.
Danke für die Hilfe im Voraus
An Deiner Stelle würde ich den Fehlerspeicher erst mal mit der StarDiagnose auslesen lassen.
Wenn sowohl die ABS- als auch die ESP-Kontrolleuchte permanent leuchten, kann ich mir nicht vorstellen, daß im Fehlerspeicher kein Eintrag drin stehen soll, der auf die Fehlerursache hin weist!
An den ABS-Sensoren liegt keine Spannung an, da die Sensoren eine Spannung während der Fahrt erzeugen. Viele 08/15 Programme unterstützen das Auslesen des ABS nicht. Diese geben oft nur Abgasrelevante Fehlercodes wieder.
Fehlerspeicher mit einem geeigneten Diagnosegerät auslesen lassen. ;-)
Hallo Leute,
in einer freien Werkstatt hat der Diagnosecomputer den rechten ABS-Sensor vorne als defekt detektiert. Also habe ich diesen neu gekauft uns ausgetauscht. Der Fehler bleibt dennoch. Ich war anschließend noch bei einem bekannten BOSCH-Dienst, dort sagte man mir, dass alle Kabel und Sensoren in Ordnung sein müssen, es kann wohl nur das Radlager sein. Nun habe ich ein Radlager zusammengebaut mit der Radnabe gekauft. In meiner freien Werkstatt spicht man von einem "Spezialwerkzeug", welches man benötigt, um das Teil auf den Achsschenkel zu pressen.
Meine Frage: Ist dies korrekt?
Ich werde am WE wohl selbst Hand anlegen und denen helfen. Wie kann man das mit konventionellen Mitteln realisieren?
Wenn ich richtig verstanden habe, kann der Alu-Klemmring, der das Lager hält, sehr leicht abrutschen, danach ist das Teil nicht zu gebrauchen.
Danke für die Hilfe.
Also was kam denn beim auslesen des Fehlerspeichers heraus?
Du kannst Dich ja mal hier einlesen.
Und hier findest Du aufgelistet, was zum Wechsel nötig ist.
Bitte gib uns Rückmeldung, dann ist anderen bei späteren Problemen auch geholfen.
Danke Dir und viel Erfolg
Edith sagt... Hab gelesen, Du hast einen 44 - ich hoffe, es läuft da analog zum 42
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 23.01.2013 um 22:34 Uhr ]
Sorry, aber ob dieses Fehlerbild wirklich vom Radlager verursacht wird, da melde ich mal leise Zweifel an!
Du bräuchtest mal jemanden, der sich gut auskennt und Dir kompetent hilft und nicht Materialschlachten veranstaltet!
Hallo nochmal,
wie der genaue Fehlercode beim ABS-Sensor war, weiß ich leider nicht mehr, definiv zeigt das Diagnosegerär aber den vorderen rechten ABS-Sensor an. Dann bin ich zu einem BOSCH-Dienst, der konnte wohl mit einem Oszi alle Leitungen und Sensoren überprüfen (wurde mir als sehr kompetenter Fachmann empfohlen) und keine Fehler im System feststellen. Meinte, dass es das Radlager sein muss. Da ich jetzt vorhabe beim Wechseln zu helfen, bitte ich um Hilfestellung, wie man dieses Paket (Radlager + Nabe) auf den Achsschenkel aufpresst, ohne dass der Aluring beschädigt wird oder abrutscht.
Hat jemand hierfür eine Anleitung? Wäre eine große Klasse!
Viele Grüße
PS: ist ein Forfour, 1,3L Benzin
    • Wie sieht der Spannungsverlauf aus, vom Start bis zum normalen Lauf? Wie hoch ist die Bordspannung, wenn das Problem auftritt? Unter 11 Volt? Ungefähr 12V? Wann geht die Spannung auf ca. 14V?   Du könntest zur weiteren Untersuchung mal den Lima Riemen wieder abnehmen und dann starten und schauen wie es dann ist.   War das Problem schon vor dem Tausch der Lima da, oder kam es genau mit dem Tausch?
