tommy00
(B) IPhone 4
Mahlzeit,
braucht einer ein 4er Apfel? Zustand gepflegt,Frontcover so gut wie kratzerfrei,nur Backcover vom ablegen etwas feine Kratzer vorhanden und an 2-3 Ecken ein paar Katscher. Funktioniert alles technisch ausser telefonieren kann man nicht hab den Fehler auch schon gefunden. Eine Kaltlötstelle am Logicboard muss neu gelötet werden,haben wohl viele 2010er Modelle,bekanntes Problem.Würde bei meinem IPhone Laden 50€ kosten die Reparatur. VB 230€
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
