mrmau
Sitzheizung Problem :(
Moin
Ich habe ein Problem mit meiner Sitzheizung. Während der Fahrt sind mir beide sitzheizungsmatten ausgefallen. Ich habe ein 450 Cabrio cdi mit vor Facelift Technik.
Getestet und getauscht habe ich schon so einiges, aber ich komm nicht weiter. Die sicherheitsinsel wurde gegen eine neue getauscht, weil die Kontakte nicht mehr so gut aussahen und meine sitzheizungsknöpfe dimmen (egal ob Zündung an oder aus). -> keine Abhilfe
Dann habe ich die Matten durchgemessen (fand ich unwahrscheinlich, dass beide Matten auf einmal kaputt gehen) beide Matten haben einen widerstand der für Heizmatten gut ist.
Also weiter im geschehen. ZEE freigelegt und kontrolliert. Sieht nicht feucht aus und eine zee zum Test wurde auch verbaut (nur die die kleine Box). -> keine Abhilfe
Also alles an Kabeln freigelegt wo ich eine scheuerstelle vermutet habe, aber auch da nichts gefunden.
Nun meine frage wo sitzt das Steuergerät für die sitzheizung. Beim smart mit Sam sitzen diese daneben, aber beim smart ohne Sam? Irgendwo muss ich ein massefehler haben. Hat vielleicht jemand ein Schaltplan? Ich Dreh sonst noch durch :-D
Danke im voraus :)
Achja zu der zee die verbaut wurde muss ich noch sagen, die war aus einem smart Benziner ohne Extras, aber hatte gleichen teile Nummer. Starten konnte ich mit dieser zee nicht.
Die sitzheizungsrelais bei den ZEE liegen unter der Tacho einheit rechts. Also Tacho ausbauen dan solten die rechts liegen, 2 stuck
Ich fahre immer mit meinen Smart und AnhängerZelt zum treffen der Münsterland-Smarties.
Die treffen sich jeden 3 Sontag um 15 Uhr bei Cafe Jederman
Super danke das werde ich mal kontrollieren. Und hat noch jemand ein Schaltplan?
Gruß Sascha
Also ich hab das ganze jetzt mal geprüft und leider nichts außergewöhnliches entdeckt. Komisch ist aber wenn ich ein Steuergerät abziehe dann leuchtet auch die jeweilige Lampe nicht mehr bei Zündung aus. Also müsste das Problem hinter dem Steuergerät liegen.
Außerdem verwundert mich der widerstand an Pin 1. der liegt bei 21 Ohm. Die frage ist wo läuft diese Leitung hin?
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrmau am 20.12.2012 um 17:26 Uhr ]
    • 1. In engen Parklücken hat man keinen Platz zum Ausrollen. Man kommt ums Lenken im Stand nicht drum rum und das kostet ordentlich Kraft. So kenne ich es vom 450.   2. Die Diskussion, ob man eine Servo braucht, ist doch überflüssig. Der Fragesteller will eine nachrüsten, weil er diese aus gesundheitlichen Gründen braucht. Warum will man ihm das ausreden!?
